进口安全阀
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/141013/1-141013154536438.jpg)
进口安全阀简介
安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,当流体在管道或者锅炉内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保护设备和管道正常工作,控制压力不超过规定值,防止发生意外,减少损失。
进口安全阀优点
公称压力:表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。
开启压力:也叫额定压力或整定压力,是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉感知的连续排放状态。
排放压力:阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。
安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/15)~(1/20),全启式是(1/3)~(1/4)。
进口安全阀服务
· 在这里为您提供进口安全阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
· 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
· 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
· 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
我们向您提供方便快捷的进口安全阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选安全阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口安全阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
我们销售的安全阀包括全启式安全阀、微启式安全阀、以及各种特殊工业用泵。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
进口安全阀选型进口阀门的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
尺寸标准按用处分:如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。
操作方式控制:自动、带手柄等。
流体按介质分:如水、油、蒸汽、空气阀等。
材质按原料分:如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。
连接接方式分:如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。
有的按温度分:如低温阀、常温阀、高温阀等。
压力按公称分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超越100MPa为超高压阀。
进口阀门按功能品种分主要有:
1、流体的工况:压力及温度
2、流体的性质:腐蚀性等
3、选用阀门的目的:关闭、调节、减压、泄压、节流、控压等
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/131010/1-131010202225H8.gif)
德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口安全阀产品:http://www.ansifm.com/fring/safetyvalve/
