上海前泽阀门有限公司
  • 进口调节阀,德国进口调节阀
  • 发布时间:2014/11/21 14:45:14   修改时间:2014/11/21 14:45:14 浏览次数:1462
  • 进口调节阀
    进口调节阀简介
    调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
    进口调节阀优点
    调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。
    调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
    调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
    进口调节阀服务
    · 在这里为您提供进口调节阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
    · 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
    · 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
    · 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
      我们向您提供方便快捷的进口调节阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选调节阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口调节阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
      我们销售的调节阀包括气动调节阀、电动调节阀、以及各种特殊工业用。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
    进口调节阀选型
    进口阀门的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
    尺寸标准按用处分:如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。
    操作方式控制:手动、电动、气动、液动、手轮等。
    流体按介质分:如水、油、蒸汽、空气阀等。
    材质按原料分:如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。
    连接接方式分:如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。
    有的按温度分:如低温阀、常温阀、高温阀等。
    压力按公称分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超越100MPa为超高压阀。
    进口阀门按功能品种分主要有:
    1、流体的工况:压力及温度
    2、流体的性质:腐蚀性等
    3、选用阀门的目的:关闭、调节、减压、泄压、节流、控压等
    德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
    The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
    The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
    我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口调节阀产品:http://www.ansifm.com/fring/controlvalve/
阀门类型:根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。阀门传动:根据操作要求如手动、电动、气动、液动、自动等。阀门材料:根据其使用工况按照介质、温度、压力等来做决定。阀门连接:根据连接要求如螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍等。阀…  更多>>
上海前泽阀门有限公司
联系人:陈深安
地址:上海市徐汇区龙漕路
邮编:200030
电话:021-31265668
传真:021-31265668
公司网址:http://www.ansifm.com
