进口止回阀
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/141013/1-14101315415M15.jpg)
进口止回阀简介(Check valve
)进口止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。通常,流体在压力作用下使阀门的阀瓣开启,并从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压力和本身重力的作用下自动地将通道关闭,阻止流体逆流。
止回阀主要优点如下
适用于泵前、楼宇等防水压倒流,有效的控制单向流向。
1、阀瓣关闭快速,水锤压力小
2、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便
3、流道通畅、流体阻力小
4、动作灵敏、密封性能好
5、阀瓣行程短、关闭冲击力小
6、整体结构简单紧凑、造型美观
7、使用寿命长、性能可靠
进口止回阀的质量不仅仅限于使用寿命长久,更为耐磨而设计,前泽阀门为您提供优质的产品和多方面的服务。
进口止回阀服务
· 在这里为您提供进口止回阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
· 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
· 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
· 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
我们向您提供方便快捷的进口止回阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选止回阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口止回阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
我们销售的止回阀包括逆止阀、单向阀、以及各种特殊工业用。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
进口止回阀选型进口阀门的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
尺寸标准按用处分:如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。
操作模式控制:缓闭、防污、多功能
流体按介质分:如水、油、蒸汽、空气阀等。
材质按原料分:如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。
连接接方式分:如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。
有的按温度分:如低温阀、常温阀、高温阀等。
压力按公称分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超越100MPa为超高压阀。
进口阀门按功能品种分主要有:
1、流体的工况:压力及温度
2、流体的性质:腐蚀性等
3、选用阀门的目的:关闭、调节、减压、泄压、节流、控压等
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/131010/1-131010202225H8.gif)
德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口闸阀产品:http://www.ansifm.com/fring/checkvalve/
