上海前泽阀门有限公司
  • 进口电磁阀,德国进口电磁阀
  • 发布时间:2014/11/21 17:12:33   修改时间:2014/11/21 17:12:33 浏览次数:1192
  • 进口电磁阀
    进口电磁阀简介(
    Solenoid valve
    电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,电磁阀打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
    电磁阀主要优点如下:
    适用于经常操作,启闭迅速、轻便,可当切断作用。
    1、低密度高填充性;
    2、耐老化性;
    3、耐腐蚀性;
    4、耐水蒸汽性能;
    5、耐过热水性能;
    6、电性能;
    7、弹性;
    8、粘接性。
    进口电磁阀的质量不仅仅限于使用寿命长久,更为耐磨而设计,前泽阀门为您提供优质的产品和多方面的服务。
    · 在这里为您提供进口电磁阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
    · 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
    · 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
    · 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
      我们向您提供方便快捷的进口电磁阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选电磁阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口电磁阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
      我们销售的电磁阀包括常开式电磁阀、常闭式电磁阀以及各种特殊工业用。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
    进口电磁阀选型
    进口电磁阀的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
    1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
    1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
    2)接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
    2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
    1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
    2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
    3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
    4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
    3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
    1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
    2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
    4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
    5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
    1)当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
    2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
    3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
    6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。
    德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
    The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
    The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
    我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口电磁阀产品:http://www.ansifm.com/fring/solenoidvalve/
阀门类型:根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。阀门传动:根据操作要求如手动、电动、气动、液动、自动等。阀门材料:根据其使用工况按照介质、温度、压力等来做决定。阀门连接:根据连接要求如螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍等。阀…  更多>>
上海前泽阀门有限公司
联系人:陈深安
地址:上海市徐汇区龙漕路
邮编:200030
电话:021-31265668
传真:021-31265668
公司网址:http://www.ansifm.com
