上海前泽阀门有限公司
  • 进口电动固定球阀,德国进口电动固定球阀
  • 发布时间:2014/11/21 17:19:56   修改时间:2014/11/21 17:19:56 浏览次数:1274
  • 进口电动固定球阀
    发布人:Germany FRING 发布时间:2013-10-11 09:20 已被浏览 107 次
    产品名称: 进口电动固定球阀
    产品型号: FR-BA
    产品口径: DN50-DN800
    产品压力: 1.6MPa-16MPa
    产品材质: WCB、304、316、316L
    产品简介: 您是不是在找"进口电动固定球阀"标准,尺寸,作用,原理吗?这里有我们为您精选的进口电动固定球阀型号、进口电动固定球阀规格、进口电动固定球阀结构图、进口电动固定球阀特点等, 尽我们所能满足您所需求的产品!
    您正在浏览:【进口电动固定球阀
    我的用心,你的放心,诚信服务,质争八方,有了前泽阀门,流体控制尽在掌握之中...
    进口球阀http://www.ansifm.com/fring/ballvalve/
    联系电话: 021-31265668 13661441718
    进口电动固定球阀产品详情
    德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
    The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
    The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
    订购进口电动固定球阀须知
    1、根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门;
    2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度;
    3、确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm)、NPS( " );
    4、确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等;
    5、确定阀门操作的驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等;
    6、确认阀门的类型:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀;
    7、确定阀门的使用形式:开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等;
    8、确定阀门壳体及内件的材料:碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等;
    9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量;
    10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求;
    11、特殊需要的阀门还应确定:结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数;
    12、确定阀门的安装位置及姿势。
    订购进口电动固定球阀流程
    1、您如果对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
    a结构长度
    b连接形式
    c公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
    d运用介质及温度、压力范围
    e试验、检验标准及其他要求
    2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
    3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
    4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点、厂信息,开票资料,收货地址。并先按总额的30% 预定金或全额货款及时汇入我厂账户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
    由于每款产品标准、尺寸、作用、原理、材质、压力、温度、连接、驱动以及规格不同,具体详情可来电咨询!
    中国总代理:上海前泽阀门有限公司   联系方式:021-31265668
阀门类型:根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。阀门传动:根据操作要求如手动、电动、气动、液动、自动等。阀门材料:根据其使用工况按照介质、温度、压力等来做决定。阀门连接:根据连接要求如螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍等。阀…  更多>>
上海前泽阀门有限公司
联系人:陈深安
地址:上海市徐汇区龙漕路
邮编:200030
电话:021-31265668
传真:021-31265668
公司网址:http://www.ansifm.com
