重庆鹏方交通科技股份有限公司
  • 鹏方-彩色路面-路丽彩II型
  • 发布时间:2014/7/6 17:18:17   修改时间:2014/7/6 17:19:18 浏览次数:1436
  • 特别说明
    “二阶”、“AMP”、AMP-100”、“AMP-LM”、“中交”、 沙索沙索必德均为我公司注册商标,网络上非我司所发布的相关信息,均为虚假宣传!我司将采取一切法律手段对此种违法行为予以制止,并请广大网友予以配合,以免上当受骗!
    正牌厂家!
    仿冒可耻!
    鹏方?路丽彩?彩色抗滑系统-Ⅱ型
    鹏方?路丽彩?彩色防滑系统-ⅠⅠ型是一种全新的路面铺装体系,常规铺装厚度为14mm,由环氧树脂和单一粒径耐磨集料组合而成,耐磨集料可根据需要选择颜色。鹏方?路丽彩?彩色防滑系统-ⅠⅠ型以环氧树脂作为粘结剂,不仅可以牢牢裹住集料,而且与基面具有良好的粘结性;单一粒径耐磨集料的撒布,形成粗糙的表面,可起到很好的抗滑作用,同时采用彩色集料后可对周围环境起到很好的美化景观作用。鹏方?路丽彩?彩色防滑系统-ⅠⅠ型施工简单,养护时间短,可在夜间施工,第二天即可开放交通。
    1、结构示意图
    钢板结构示意图:
    铺装层
    第二层:满撒布集料
    集料用量:5.0-8.0kg/
    第一层:涂覆环氧树脂
    环氧树脂用量:1.5-2.0L/
    钢板
    喷砂除锈,清洁度Sa2.5级,粗糙度50-100um
    铺装层厚度
    1-3mm
    沥青面层结构示意图:
    铺装层
    第二层:满撒布集料
    集料用量:5.0-8.0kg/
    第一层:涂覆环氧树脂
    环氧树脂用量:1.5-2.5L/
    沥青面层
    沥青面层表面抛丸达到规定要求
    铺装层厚度
    1-3mm
    水泥面层结构示意图:
    铺装层
    第二层:满撒布集料
    集料用量:5.0-8.0kg/
    第一层:涂覆环氧树脂
    环氧树脂用量:1.5-2.0L/
    水泥面层
    水泥面层表面抛丸或铣刨处理达到规定要求
    铺装层厚度
    1-3mm
      2、技术指标
    鹏方?路丽彩?彩色防滑系统-ⅠⅠ型的技术指标包括胶结料、胶结料与几面的粘合性以及集料的材料要求,分别如下图所示。
    胶结料性能:
    检测项目
    技术指标
    测试方法
    密度(25) g/ml
    A组分:0.951.1
    B组分:0.951.1
    GB/T 21862.5-2008
    固含量(AB组分,无挥发)
    ≥99%
    GB/T 14683
    颜色
    A组分:无色
    B组分:淡黄色
    粘度(混合后25),Pa.s
    4
    GB/T22314-2008
    凝胶时间(25),min
    20
    胶结料与基面的粘合性:
    检测项目
    技术指标
    测试方法
    粘结强度,与钢板
    2 Mpa
    《公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术指南》附录E
    粘结强度,与水泥混凝土
    1 Mpa,或混凝土拉裂
    粘结强度,与沥青混凝土
    0.5 Mpa
    集料技术指标:
    指 标
    单 位
    技术要求
    试验方法
    骨料粒径
    Mm
    4
    莫氏硬度
    6
    莫氏硬度笔测试
      3、特点
    (1)    表面粗糙且具有一定厚度,抗滑和减速效果良好;
    (2)    所采用的环氧树脂耐久性好,并且与基面的粘结力强,具有良好的耐磨性;
    (3)    外表美观、色彩持久;
    (4)    集料可根据需求选择颜色及粒径,铺装层颜色多样,厚度也可以适当调整;
    (5)    寿命长久;
    6)施工快捷、固化迅速
      4、适用领域
      路面:用于公交专用车道彩色铺装、十字路口彩色警示铺装、上下坡、隧道口、人行道;
      桥面:非机动车道及人行道等特殊路段防滑、警示铺装,主要起防滑、美化、警示等作用。颜色多样,厚度也可以适当调整。
重庆鹏方交通科技股份有限公司是一家以提供特种路面系统解决方案为特色的专业服务商。公司致力于为国内外道路建设行业提供高附加值技术、集成化产品和一体化服务。业务范围囊括路面工程科研、设计、咨询与检测;特种路面材料研发、生产和销售;废…  更多>>
重庆鹏方交通科技股份有限公司
联系人:杨先生
地址:重庆市江北区港城工业园A区港城西路53号(聚峰国际)2幢3单元5号
邮编:400000
电话:18580668178
公司网址:http://www.cctmpofun.com/
  • 在2024/4/26 15:17:00留言
  • 详细留言:添加微信沟通 微信号 18910870178
  • 在2022/10/31 14:51:00留言
  • 详细留言:人行桥钢桥的桥面及梯道铺装,拟采用Safetrack SC防滑系统,想了解一下相关技术参数
