西安成通电气设备有限公司
  • 光纤光栅测温副机
  • 发布时间:2016/9/30 14:05:36   修改时间:2015/9/16 16:45:49 浏览次数:1498
  •        光纤光栅感温火灾探测系统是基于光纤光栅的温度传感技术,利用光纤光栅反射光信号的中心波长对温度的敏感特性,实现对温度变化的精确测量。
    图1 光纤光栅温度传感原理
           光栅是光纤经过特殊的加工处理以改变其折射率,使其只对特定的波长进行反射。这样,一个宽谱的入射光经过光纤光栅后,只有满足波长匹配条件的极小谱宽的光信号被反射,其余波长的光信号透射进入下一个光纤光栅。当环境温度变化时,光纤光栅的反射光中心波长会随之改变(温度越高,波长偏移量越大)。通过对待测光栅的反射光中心波长进行数字化精确测量,即可获得该光栅位置的环境温度,如图1所示。
           整个光纤光栅传感系统如下图所示。光源发出宽带光谱,经耦合器输出到分路盒,由分路盒将光信号均分为12路分别送到各个光栅处。每个光栅反射不同波长的光信号,经耦合器传输到光谱分析模块。通过光谱分析模块进行光谱扫描采集,可得到各光栅反射的光信号的中心波长值,CPU处理单元根据各中心波长值即可算出对应光栅测得的实际温度。这些温度值可以输出显示,超过设定阈值的温度值将送到报警单元。
        FET-8801D-EXT光纤光栅测温副机是为了扩展FET-8801D型光纤光栅测温主机的光通道数而开发的设备,一台FET-8801D-EXT光纤光栅测温副机可增加32个光通道,通过配接多台光纤光栅测温副机可使光纤光栅测温系统最大测量点数达到3072个点。光纤光栅测温副机与光纤光栅测温主机通过RS485接口进行通讯,每台光纤光栅测温副机有独立的设备ID,1台光纤光栅测温主机最多可配接8台副机。
    技术指标
    产品型号
    FET-8801D-EXT
    通道数
    16/32
    通讯接口
    RS485
    通道接口类型
    FC/APC
    光开关类型
    MEMS光开关
    电源
    AC 220V
    功耗
    10W max
    产品特点
    ? 采用先进的MEMS光开关,其通道切换次数可达10亿次;
    ? 系统具有通道切换指示灯,可准确知晓当前工作状态;
    ? 可根据用户需求灵活配置副机数量;
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
