西安成通电气设备有限公司
  • 分布式光纤测温系统
  • 发布时间:2015/9/16 16:57:43   修改时间:2015/9/16 16:57:43 浏览次数:1242
  •       线型光纤感温火灾探测系统基于分布式光纤传感技术,利用光纤中散射光(拉曼)信号强度对温度的敏感特性,实现对温度变化的精确测量。
    图1 光纤散射光谱图
          分布式光纤温度传感是将整条传输光纤作为传感器,光纤(光缆)上的每一点都兼具“传”和“感”的功能。在分布式光纤温度传感系统中,一束较强的脉冲激光信号在光纤(光缆)中传输时,光纤中的每一点都会对激光信号产生极其微弱的背向散射,根据散射光信的波长可将其分为瑞利(Rayleigh)散射、拉曼(Raman)散射和布里渊(Brillouin)散射,如图1所示。其中拉曼散射信号的强度与该点所处位置的温度相关性最大,通过检测每一点散射光信号的光强,获得该点的温度信息,进而得到整条光纤(光缆)上的温度分布。
    图2 分布式光纤传感系统示意图
          整个分布式光纤传感系统如图2所示。激光器发出激光脉冲,经耦合器到达连续光纤的各位置,在各位置会形成散射,通过光谱分离技术获得光纤各点的斯托克斯光和反斯托克斯光散射光谱。散射光谱经过光电转换单元转换成电信号并放大,再由采集单元进行降噪处理。散射光对应的电信号经过CPU处理单元进行计算,获得光纤各处的温度值和位置信息,并输出到监控主机显示和报警。
        FET8600系列分布式光纤测温主机是基于光纤光学、光电子学、小信号处理技术、高速信号采集处理等技术,开发的新一代分布式光纤测温主机,其采用嵌入式软硬件系统,具有系统稳定、结构紧凑、功耗低等优点;采用光纤传感技术,不受电磁干扰,本征安全,使用寿命长,可以在各种恶劣环境中运行。
    技术指标
    产品型号
    FET8603S
    FET8603B
    FET8608L
    测量距离
    2KM
    4KM
    10KM
    测量范围
    -40-200℃
    -40-200℃
    -40-200℃
    测量精度
    ≤0.5℃
    ≤0.5℃
    ≤0.5℃
    响应时间
    2s/通道
    2s/通道
    2s/通道
    空间分辨率
    1米
    3米
    3米
    定位精度
    0.5米
    0.5米
    0.5米
    通道数量
    1/2/4/8
    1/2/4
    1/2/4
    输入电源
    AC220V 50Hz或DC24V
    功耗
    25W Max
    产品特点
    ?   测温主机采用嵌入式一体化设计,稳定可靠,极具性价比;
    ?   采用5.6寸触摸屏,可实现消音、自检、复位、报警查询等功能,无需配备上位机;
    ?   超低功耗,主机功耗小于15W,无风扇设计;
    ?   支持预警、差温、定温多种火灾报警方式;
    ?   可任意设定报警分区和报警温度;
    ?   具有GPRS短信报警功能,无需人工值守;
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
