西安成通电气设备有限公司
  • 输电线路杆塔倾斜在线监测系统
  • 发布时间:2015/9/16 17:03:14   修改时间:2015/9/16 17:03:14 浏览次数:1417
  •      1、系统概述
         输电线路杆塔倾斜在线监测系统,通过两点的二维角度同时进行监测杆塔倾斜度,并借助GSM/GPRS通信网络进行实时数据传输,结合计算理论模型给出杆塔倾斜情况,及时给出抢修信息,有效预防杆塔倾斜引起的各种事故。
         输电线路杆塔倾斜在线监测系统其本身集成了气象条件监测(如:温湿度、风速、风向等),利用计算理论模型给出杆塔倾斜情况,并借助现有移动或联通强大的通信网络进行实时数据传输,结合专家知识库和各种理论模型给杆塔倾斜情况,及时给出抢修信息,有效预防杆塔倾斜引起的各种事故。安装杆塔倾斜监测装置, 可以发现因采空区的塌陷等原因和变形特点, 找出其发生、发展的规律, 及时掌握早期预见发生变化的杆塔, 在地面塌陷、地面沉降早期就处于严密监控下,及时采取应对措施,确保线路的安全运行。
         2、主要技术指标
    ?  适用范围:10kV~750kV输电线路导线、跳线、节点、金具等的温度监测;
    ?  倾角测量范围:-60°~+60°;测量精度:±0.5°;
    ?  杆塔垂直载荷精度:≤1%;
    ?  水平载荷精度:≤1%;
    ?  环境温度测量范围:-40~123.8℃,误差:±0.5℃;
    ?  湿度测量精度:0%~10%,90%~100%,精度:±4%RH;10%~90%,精度:±2%RH;
    ?  风速:测量范围:0~60m/s;精确性:±0.2 m/s;
    ?  风向:测量范围:0~359.9°;精确性:±3°;
    ?  通讯方式:GPRS,3G;
    ?  防护等级:IP65;
    ?  蓄电池规格:12V33AH,寿命5年以上;
    ?  最长无阳光工作时间:30天;
         3、系统构成
         输电线路杆塔倾斜在线监测系统主要完成杆塔倾斜角度的测量,根据客户需要还可对环境温度、湿度、风速、风向等气象数据进行采集。通过GPRS模块将其发送至监控中心,由监控中心软件判断杆塔倾斜情况。监控中心可对分机进行远程参数设置,如分机的采样时间间隔以及实时数据请求等。各地市局的监控中心与省公司监控中心采用LAN方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心的杆塔倾斜以及环境信息等数据,了解该省的输电线路杆塔倾斜状况。整个系统主要由省公司监控中心主机、地市局监控分中心主机、在线监测分机及专家软件组成,专家软件采用理论结果、试验结果和现场运行结果来判断杆塔现状,从而决定是否要采取防护措施。
         系统主机由一台工业控制计算机、显示器、打印机、GPRS通讯模块、分析软件等组成。主机对各监测点分机发送指令进行自动巡检或点测,接收各监测点的信息,并对其进行分析统计、判断、预报警、存储,提供查询和打印输出。当有报警存在时,软件能够实时处理数据并及时发送报警信息,同时以短消息模式发送给当前管理员。系统设置有网络接口供有关部门进行远程查询。
    在线监测分机主要由微处理器、A/D转换器、倾角传感器、温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、GPRS通讯模块、太阳能电池板、充电电路、高性能蓄电池、分机监测软件等组成。
    在线监测分机具有可扩展性,系统的分机可以根据用户的实际需求,安装相应数量的分机,一个系统主机可以带多台分机,用户增加一台分机不需要再额外增加其它主机设备,只需要作相应的配置即可。
         4、监测系统主要功能和特点
         a. 系统可实时/定时监测输电线路杆塔情况。
         b. 建立并验证输电线路导线倾斜角、绝缘子杆塔倾斜角、环境温度、湿度、风速、风向等环境信息之间的各种理论计算模型,提高了系统计算精度。
         c. 系统主机利用GSM网与输电线路杆塔上各个分机进行数据通讯。
         d. 系统主机可对从各个分机接收到的杆塔原始数据进行纠错、分析,并根据数据类型存储。
         e. 参数设定与修改
        各测点原始输入参数:原始参数(线路名称﹑投运时间﹑杆塔高度、相邻杆塔高度角度、以及绝缘子串型号等),设备参数(杆塔分机序号、杆塔名称、电压等级、爬电比距、传感器安装的设备名称﹑传感器安装时间等、分机SIM卡号、分机所在区域信息服务中心号码);
         分机报警值参数设置:设计冰厚值、杆塔设计强度;
         分机发送数据的目标手机号码、信息服务中心号码、提取并发送历史数据的时间间隔等。
         f. 自动巡测:系统主机可根据用户要求,定时或实时监测并记录分机发回的各测点的杆塔倾斜信息。
         g. 数据分析处理和报警:对测点原始数据进行分析,并根据各种理论和修正模型进行杆塔倾斜预报警。
         h. 人工点测:当某个分机有杆塔倾斜报警情况或其它异常信息时,可进行人工点测;远程调试时也可采用此功能。
         i. 数据查询:各监测点原始参数查询﹑历史数据记录查询﹑报警值设置记录查询﹑报警数据查询、历史曲线等。
         j. 某监测分机监测到杆塔倾斜严重或即将严重时能向线路管理人员发送报警信息(即向指定手机发送中文报警信息)。
         k. 系统检查:系统对各分机的运行状态进行监测并显示状态信息,当接收到分机报警信息后,识别异常报警类型并显示报警信息。
         l. 数据远传功能:系统主机提供网络接口与用户计算机网络(MIS网)连接,可以实现远程查询。
         m. 设置有登录系统的用户名、密码及操作密码。
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
