西安成通电气设备有限公司
  • 多次脉冲电缆故障测试仪
  • 发布时间:2015/9/16 17:05:11   修改时间:2015/9/16 17:05:11 浏览次数:1343
  • 一、概述:
    多次脉冲电缆故障测试仪适用于检测35kv以下等级各类电缆的短路、开路和低阻接地、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
    多次脉冲电缆故障测试仪是在目前先进的电缆故障测试仪应用技术基础上发展起来的。除具备低压脉冲法、闪络法故障测试仪的全部优点外,还拓展了一个重要特点、就是在冲击高压闪络的同时、脉冲发生器发送一个电缆故障测试脉冲和一个电缆全长测试脉冲(共2个测试脉冲)。操作人员可从屏幕上得到一个低短路的波形和一个电缆全长波形,两波形重叠后什么地方不同什么地方就是故障点,省去繁杂的冲击高压闪络时间。给用户提供了更为简捷的故障波形判断方法。
    多次脉冲电缆故障测试仪的整体技术可以与国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。
    多次脉冲电缆故障测试仪采用超大真彩触摸屏幕,波形特征显示清晰。由于采用定义明确的屏幕触摸模拟按键,操作十分简单。
    二、仪器功能与特点:
    1.可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
    2.采用国际最先进的“多次脉冲法”测试技术。同时还具有传统的冲击高压闪络法和
    低压脉冲法。
    3.任何高阻故障均呈现最简单的类似于低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。
    具有方便用户的软件和全中文菜单以及荧屏触摸模拟按键操作。
    4.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。
    5.超大液晶触摸屏作为显示终端。
    6.仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。
    7.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。
    8.具有标准打印机接口。
    9.操作简单,可靠性高。
    10.具有极高的性价比。
    11.无测试盲区。
    12.内置电源,可在无外接电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。
    三、主要性能指标:
    1.测试方法:多次脉冲法;冲击高压电流取样法;低压脉冲法
    2.冲击高压:低于38KV
    3.数据采样速率: 96MHz、48MHz、24MHz、12 MHz
    4.测试距离:16Km
    5. 无测试盲区
    6.读数分辨率:0.1m
    7.系统测试精度小于20cm
    8.测试电缆长度设有:短距离(<1Km );  中距离(<3Km);
    长距离(>3 Km)三种
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
