西安成通电气设备有限公司
  • 智能管线探测仪
  • 发布时间:2015/9/16 17:12:36   修改时间:2015/9/16 17:12:36 浏览次数:1236
  • 智能管线探测仪
    产品用途:
    用于电缆路径准确核查,电缆埋深的核查,适合各种现场条件。
    功能特点:
    路径仪信号源,具有输出功率大,阻抗匹配性能好,过流、过压保护功能完善,使用方便,安全可靠等特点。
    技术指标
    1)输出功率:POmax≥100W
    2)输出阻抗:ZO=ZC(电缆特性阻率)
    3)信号频率:高频16KHZ
    4)输出幅度:VO=12-300V
    5)输出形式:断续输出,电表指示
    6)电源与功耗:AC220V±10%        50W
    智能型电缆路径仪
    产品功能:
    具备地下电缆探测中的四大功能,极大的满足当今各项电缆探测的全面技术水准的需求:
    1、 停运、运行电缆的路径查找及寻踪;
    2、 停运、运行电缆的识别;
    3、 地埋电缆接地故障的查找;
    4、 多种方法电缆深度的准确判读。
    仪器特点:
    1、全数字机型,国际领先,国内独有。
    2、一机多用的功能能够为你节省许多资金。
    3、电缆寻径、电缆识别、测电缆接地故障等多项功能。
    4、简单的操作方法,全中文菜单不需培训就可掌握。
    5、本套仪器解决了运行电缆的路径寻测这一过去根本无法解决的难题。
    6、配置镍氢充电电池及充电电池,测试中不需市电就可完成所有测试。
    技术性能:
    1. 接收机
    ●主动频率:低频、中频、高频、射频;深度及带左/右方向指示;
    ●被动式频率:50~60Hz;
    ●深度范围:0~6M;
    ●声音指示:随信号强度变化的调频音调;
    ●信号强度指示:液晶显示,声音提示;
    ●信号强度表示: 条形图、数字量程0-999;
    ●增益动态范围:100db;
    ●液晶显示:背光照明,数字信号和电量显示,运行频率、深度、音量、左/右方向显示;
    ●电池型号及工作时间:6节5号充电电池,连续工作8个小时;
    ●电池状态:连续显示;
    ●体积:70×20×11 CM3;
    ●重量:2kg。
    2. 发射机
    ●输出频率:低频、中频、高频、射频;
    ●输出模式:直连、感应、耦合;
    ●输出功率:随匹配负荷0.6~6瓦自动调节,电阻为5-3000 欧姆;
    ●液晶显示:自动背光照明,显示输出能量、运行模式、自检状态、负荷电阻、电压等;
    ●电池型号及寿命:8节1号充电电池,连续工作4-8小时;(视所选频率及功率档位);
    ●过热过流:自动保护;
    ●电池状态:图形显示;
    ●充电器:220伏,50-60HZ;可配车载12伏单独充电装置;
    ●体积:16×16×39 CM3;
    ●重量:3.6kg
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
