西安成通电气设备有限公司
  • 阿特拉斯空压机GA30+90/GA37-90VSD
  • 发布时间:2015/9/16 17:14:31   修改时间:2015/9/16 17:14:31 浏览次数:2125
  • 可靠 GA是按照ISO9001,ISO14001和ISO1217 Ed.3Annex C要求进行设计、制造和测试的。GA采用了阿特拉斯·科普柯专利的喷油螺杆转子并由高效免维护的驱动装置带动,确保了以最低的运行费用长期而无故障的运行。GA高温机型在高达55℃的环境温度下仍保持其卓越的可靠性,它将压缩机的可靠性带入了一个新的高度。
    低能耗 压缩空气的费用可能要超过总电费的40%。阿特拉斯·科普柯要帮助您降低这些费用。我们的GAVSD(变转速驱动)压缩机可以根据实际用气量来调节产气量,从而减少35%的能耗,并将整个使用周期的总成本降低22%。能源的节省还具有环保效果,反映了阿特拉斯·科普柯对后代人的安全和健康所作的贡献。
    空气系统集成 GA现场型空气系统可以放置在您需要的地方:用气点。其低噪音特点和全内置后处理设备可以免去一个单独的压缩机房,降低了管道成本和管路系统的压降。GA压缩机即插即用,极大地降低了安装费用。
    产品特点
     1 电机 IP55,F级全封闭风冷电机(TEFC),终身润滑,免维护。
    2 免维护的传动系统 GA传动系统100%的免维护拥有专利的传动系统,使系统可运行的环境温度高达55℃。
    3 空气进气过滤器 高效的入口空气过滤器,除尘率99%(3μm),保护了压缩机的转子。
    4 卸荷阀 入口卸荷阀按流量设计减少了不必要的压力损失。用真空和气体压力打开和关闭卸荷阀,与原来使用弹簧的设计相比,体现了超卓的可靠性。
    5 油/气分离器 全新的过滤器材料,减少了压缩空气含油量,降低了压降损失。
    6 油过滤器 高效的油过滤器,分离效率是传统过滤器的3倍,洁净的油延长了压缩机内部所有润滑零件的寿命。油过滤器除油级别为β12=75,在75个大于12微米的颗粒中只有一个能通过。这完全符合ISO16889,树立了业界的新标准.
    7 后冷却器 后冷却器上集成了疏水器,直接排除冷凝水避免了下游设备腐蚀的危险。100%的冷凝水分离效果,与传统的分离方式相比提高了空气质量。
    8 风扇 低速离心风扇,冷却风量大,噪音低。主冷却风扇冷却电控箱,确保机器在高达55℃*的环境温度运行正常。
    9 电子排水阀 排水时不损耗压缩空气排水阀与控制器及时通讯确保100%排水大直径排水口,不会堵塞。 10Elektronikon?智能控制系统 实现压缩机的智能监控,优化机组运行使之高效和可靠。在全能性机器上,Elektronikon?增加了节能露点模式的新功能,只在需要时运行内置冷干机。
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
