西安成通电气设备有限公司
  • 阿特拉斯空压机GA5-11
  • 发布时间:2015/9/16 17:42:09   修改时间:2015/9/16 17:42:09 浏览次数:1923
      • GA 5-11 系列,占地面积小....功能强大
        阿特拉斯·科普柯的 WorkPlace Air SystemTM(工作现场型空气系统)提供无与伦比的用户价值。 该系统可以直接安装在用气现场。
        根据 ISO 9001 和 ISO 14001 认证设计制造,GA 5-11 系列符合业内最高质量标准。 所有装置均符合 ISO 1217, 第 3 版, 附件 C – 1996 测试标准。
        通过配置可选的内置式干燥器和附件等,GA 5-11 系列可提供多样的机器以满足不同需求。
        排气量为 8.4 - 28.5 升/秒,最大工作压力为 7.5 - 13 巴。 50 Hz 和 60 Hz 两种型号。
    • 易于安装
    • 四种不同机型,可满足您所有需求
      Full Feature 机组 (FF):包括一个内置冷冻干燥器,确保随时获得清洁干燥的空气。
      Pack 机组 (P):具备 Full Feature 压缩空气系统的所有优点,但不包括空气处理设备
      储气罐安装型机组 (TM):压缩机安装在储气罐上。
      地面安装型机组 (FM):压缩机未配备储气罐。
    以可靠性为设计基础
    1. 风扇
    每个冷却器都配有最佳容量的专用冷却风扇,这样可确保以最高效的方式输出适量的冷却空气。
    防触电保护符合世界各地的安全规程。
    2. 冷却器
    外形尺寸紧凑的铝冷却器和采用散热片设计的冷却器可以在任何条件下确保理想的运行温度。
    冷却器水平安装在压缩机顶部,易于拆卸清洗且易于除灰。
    3. 机壳
    尖端的流程、精密的机壳设计以及高质量的生产过程控制实现了 60-62 dB(A) 的极低噪声级别。
    4. Elektronikon
    通过 ES、DSS 和双重设置等超乎想象的功能,基于微处理器的高级自动电子监控和控制可以优化操作效率和可靠性。
    5. 进气口过滤器
    宽大的空气进口过滤器,即使在多灰尘环境中也能有效操作。
    6. 内置冷冻式干燥机
    Full Feature 机组包括内置制冷干燥器,它去除压缩空气中的水分,以便保护您的压缩空气管道网络、生产过程和最终产品。
    7. 电动机
    Eff 1 (EPAct) 高效风冷式全封闭电机 (TEFC),防护等级 IP55,绝缘等级 F 级,能连续无故障操作。
    油脂润滑的轴承可以延长使用寿命。
    8. 主机
    阿特拉斯·科普柯拥有专利的螺杆转子可以实现最佳能效和卓越的可靠性。
    9. 传动装置
    高质量的 V 型皮带传动系统。
    滑轮和皮带可以确保通过最小的滑动和磨损以延长使用寿命。
    V 型皮带采用最佳皮带切口剖面设计,这种切面可以安静、沉稳和平滑地运行,以实现最大效率并延长使用寿命。
    优质滑轮基座可提供简单的皮带张紧,这种张紧系统的性能不亚于各种自动张力系统。
    阿特拉斯·科普柯的 WorkPlace Air System?(工作现场型空气系统)提供无与伦比的用户价值。 该系统可以直接安装在用气现场。
    技术参数
    如果需要进一步的了解产品,请致电18992820705咨询!!!
西安成通电气设备有限公司成立于2007年,公司位于西安市碑林区南关正街。是一家致力于电力系统自动化新技术研究和产品开发的高新技术公司。 公司拥有现代化的办公环境,规范的企业规章制度和严格的技术、财务、售后服务管理制度,一批年青的高素…  更多>>
西安成通电气设备有限公司
联系人:徐向明
地址:西安市碑林区南关正街101号世家星苑0707
邮编:710068
电话:029-62360168
传真:029-87802008
公司网址:http://www.xactdq.com/
