CGR1000系列数字式交流电动机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。
作用:
1.降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
2.减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
3.平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
4.多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
5.完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
特点:
1.启动方式:根据负载方式选择不同的启动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的启动效果
2.高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化,无需对电路参数进行调整即可获得一致、准确的操作性能。
3.高可靠性:CGR1000系列软起动器所有电气元件都经过了严格筛选,整机控制部分都经过了高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性。
4.优化的结构:独特的模块结构及上进下出的接线方式,引入抗干扰技术,合理布局控制板,键盘用12C总线,体积小,方便集成、成套。
5.键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据负载对启、停、运行、保护等参数进行设置、修改。
6.保护功能:CGR1000系列软启动器对电动机的启功过程有缺相、过载、过流、过热和启动时间限制等保护功能。
7.额定输出电流:当软启动器标称功率比实际负载功率大时,可在一定范围内修改软启动器的实际输出电流,使其和实际负载电流匹配,以保证软启动器对电机的启动效果和可靠性的保护功能。
产品规格 适配电机 额定功率 额定电流 额定电压
(KW) (KW) (A) (V)
CGR1000/7R5-3 7.5 7.5 18 380
CGR1000/015-3 15 15 30 380
CGR1000/022-3 22 22 45 380
CGR1000/030-3 30 30 60 380
CGR1000/037-3 37 37 75 380
CGR1000/045-3 45 45 90 380
CGR1000/055-3 55 55 110 380
CGR1000/075-3 75 75 150 380
CGR1000/090-3 90 90 180 380
CGR1000/110-3 110 110 220 380
CGR1000/132-3 132 132 270 380
CGR1000/160-3 160 160 320 380
CGR1000/187-3 187 187 375 380
CGR1000/200-3 200 200 400 380
CGR1000/250-3 250 250 500 380
CGR1000/280-3 280 280 560 380
CGR1000/320-3 320 320 640 380
CGR1000/400-3 400 400 800 380
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/2/26/8dc247e7-d54d-49e0-8e73-6b1b53dd59dc.jpg)
