北京烨宇轩科技有限公司
  • 亚控组态王kingview 6.53
  • 发布时间:2015/3/14 16:51:58   修改时间:2015/3/30 11:24:31 浏览次数:2844
  • 组态王6.53是亚控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,面向高端自动化市场及应用,以实现企业一体化为目标开发的一套产品。该产品以搭建战略性工业应用服务平台为目标,集成了对亚控科技自主研发的工业实时数据库(KingHistorian)的支持,可以为企业提供一个对整个生产流程进行数据汇总、分析及管理的有效平台,使企业能够及时有效的获取信息,及时的做出反应,以获得最优化的结果。
    功能强大、性能稳定且易于使用
        组态王6.53保持了组态王早期版本运行稳定、使用方便的特点。并根据国内众多用户的反馈及意见,对一些功能进行了完善和扩充。该款产品的历史曲线、温控曲线以及配方功能进行了大幅提升与改进,软件的功能性和可用性有了很大的提高。
    组态王6.53的主要功能特性
    *可视化操作界面,真彩显示图形、支持渐进色、丰富的图库、动画连接
    *无与伦比的动力和灵活性,拥有全面的脚本与图形动画功能
    *可以对画面中的一部分进行保存,以便以后进行分析或打印
    *变量导入导出功能,变量可以导出到Excel表格中,方便的对变量名称等属性进行修改,然后再导入新工程中,实现了变量的二次利用,节省了开发时间
    *强大的分布式报警、事件处理,支持实时、历史数据的分布式保存
    *强大的脚本语言处理,能够帮助你实现复杂的逻辑操作和与决策处理
    *全新的WebServer架构,全面支持画面发布、实时数据发布、历史数据发布以及数据库数据的发布
    *方便的配方处理功能
    *丰富的设备支持库,支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块
    *提供硬加密及软授权两种授权方式
    可以获得更加强大的数据存储能力
        组态王6.53集成了对KingHistorian的支持,极大的提高了组态王的数据存储能力,能够更好的满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。具有单个服务器支持高达10万点、支持256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过30,000 条记录的强大功能。能够更好的满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。
    连接与采集
        组态王6.53已能连接PLC、智能仪表、板卡、模块、变频器等上千种工业自动化设备。支持设备之多之广可与国外优秀同类软件相媲美。通讯方式灵活多样,为用户提供了充足的选择空间,可以适应各种设计方案的需要。目前,组态王6.53支持的通讯方式已包括:
    *串口通讯方式
    *以太网方式
    *GPRS通讯方式
    *Lonworks现场总线方式
    *BacNet现场总线方式
    强大无比的通讯能力
        组态王6.53为第三方软件提供了多种访问组态王工程数据的接口,可以方便的对采集上来的数据进行二次计算,应用各种先进的算法,以满足工程上的特殊需要。其支持的通讯接口主要包括:
    *OPC2.0
    *DDE
    *通过ocx控件的方式开放实时数据
    *通过Excel表格访问历史数据
    全新的温控曲线控件
        组态王6.53重新设计开发了温控曲线控件。产品更加符合工程开发者的使用习惯。主要功能包括:
    *可以在运行状态下方便的修改每一段温控曲线的设定值
    *设定曲线可以有多条,运行时可以重新加载
    *不需在工程中建变量,温控控件可以直接和设备中的内存区对应,节省了建变量的时间,支持批量下载
    *支持20条实时曲线
    新增数据词典变量的导入导出功能和变量名替换功能
    *可以针对某一个或某些的变量进行导入导出及变量名替换
    *对于同类工程,或者在同一个工程中有多个相似功能块的工程,变量导入导出功能可以方便的建点
    *变量在导入时,可以自定义前缀或后缀
    新增配方管理功能
    *可以同时管理多个配方文件,在运行时方便的调用、替
    *可以对当前配方、待装配方和实时值分别进行保存,以便以后分析,查看
    新增组态王工程打包工具
        可以将制定的组态王工程进行打包,在目标计算机上之间安装该打包文件,不需要再安装组态王。可以更方便为用户运行组态王工程。
    历史库的优化
    *通用历史趋势曲线的每条曲线都可以定义自己Y轴单位和范围, 并且Y轴坐标能够根据曲线区域数据的最大值,最小值进行自动调整
    *增加了对关机时刻和通讯失败时历史数据的处理
    *增加对IO变量可按照每次采集进行存储的功能
    *当磁盘的空间小于设定值时会有相应的提示
    *改进了历史数据的存储算法,存储速度更快
    组态王集成的报表系统
        组态王提供一套全新的、集成的报表系统,内部提供丰富的报表函数,例如:日期和时间函数、逻辑函数、统计函数等,用户可创建多样的报表。用户可以根据工程的需要任意改变报表的外观。报表能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态,操作简单,功能齐全。例如:日报表的组态只需用户选择需要的变量和每个变量的收集间隔时间。
    另外,提供报表模板,方便用户调入其它的表格。
北京烨宇轩科技有限公司自成立以来一直致力于工业自动化产品的研发及销售,公司主要产品有工控机、平板电脑、组态软件、人机界面、PLC、无线模块、变频器等。烨宇轩科技秉承以客户为导向,做客户的好帮手,深受客户的一致好评。现已合作的主要…  更多>>
北京烨宇轩科技有限公司
联系人:吴依元
地址:北京市昌平区珠江摩尔大厦5号楼1205
邮编:100096
电话:18600749820
传真:010-82957810
公司网址:http://www.yxuanauto.cn
