石家庄触达科技有限责任公司
  • CHBL-W101温度变送器
  • 发布时间:2015/5/5 15:25:38   修改时间:2014/7/24 15:34:17 浏览次数:1150
  • CHBL-W101温度变送器
    适用介质:应用于各种需要进行温度测量的领域,与温度传感器配套使用
    仪表优点
    · 本安防爆型仪表.其标志为(ib)ⅡCT6
    有理想的线性化校正和冷端补偿功能;
    采用高性能固定模块,结构紧凑,体积小,重量轻;
    采用树脂浇注工艺,防震、防潮;
    电源极性反接保护电路
    温度变送器是温度仪表中的可以用于现场安装的温度变送器单元。它采用二线制 (两根导线作为电源输入,信号输出的公用传输线)或者四线制传送方式。将热电偶、热电阻信号变换与输入信号或与温度信号成线性的420mADC输出信号。
    变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金,石油,化工,电力,轻工,纺织,食品,国防以及科研等工业部门。
     电话:0311-80728314/80729113 13613281125
    网址:www.cd669.com
    技术参数
     1.分度号及测量范围
      热电阻
    热电阻类别
    测温范围
    精度等级
    允许偏差
    Cu
    -50+100
    ±(0.30+0.006)ltl
    Pt
    -200+500
    A
    ±(0.15+0.002)ltl
    B
    ±(0.30+0.005)ltl
    注:表中t为被测温度的绝对值,
    .热电偶
    注:t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。
    2.常用输出信号
    输出信号:DC 420mA010mA05V010V
    3. 输入
    热电阻Pt100Pt1000Cu50 Cu100
    热电偶KESBTJN
    4. 供电电压
    12~45VDC,最好为DC 24V
石家庄触达科技有限责任公司,是一家集科工贸于一体的高新技术企业,公司专业研制和生产传感器、变送器、自动化仪器仪表、工业控制系统,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。为确保我们的产品和技术服务的有效性、规范化和流…  更多>>
石家庄触达科技有限责任公司
联系人:张龙
地址:河北省石家庄市桥东区和平路20号
邮编:
电话:0311-80729113
公司网址:http://www.cd669.com
  • 王力 在2015/3/17 14:57:00留言
