无锡汉德尔电气有限公司
  • 无锡Hander-1000配电电力监控系统 方案
  • 发布时间:2015/5/25 20:01:34   修改时间:2015/5/25 20:01:34 浏览次数:2036
  • 一、Hander-1000电力监控电能管理系统简介
    无锡汉德尔电气有限公司致力于电力仪表、智能电力监控、电能质量管理等高新技术的研发和应用。
    汉德尔Hander-1000电力监控电能管理软件以计算机为基本工具,为实施数据采集、过程监控提供了基础平台依据。可以帮助企业消除信息孤岛,有效监控设备运行状况,降低人工成本,降低运作成本,提高生产效率,加快市场反应速度。
    二、系统结构undefined
    三、系统主要功能
    undefined
    系统的数据采集及转发模块内置多种规约,如:IEC870-5-101/102/103/104规约,CDT规约,SC1801规约,Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约、CANBus规约、LonWorks规约等,配置操作简单。
     undefined
    四、 Hander-1000电力监控电能管理系统
    1、系统结构
      Hander-1000系统基于Windows NT/2000/XP操作系统,硬件以工控机或高档PC机为主,软件设计中采用了分层设计。适用于高、中、低压供电系统中实时过程测量、控制及监视。结构图如下:0-1 Hander-电力监控与电能管理系统结构图-2
    1.1 监控层
    监控层是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备(如工业级计算机、打印机、UPS电源)等组成。
    1.2通讯层
    通讯层主要由通讯管理机、网络交换机、串口服务器等通讯设备组成。
    1.3现场设备层
    现场设备层是连接到网络中的各类型的仪表和保护装置等。
    2、系统主要功能
         (1)实时显示电量、开关状态。
         (2)实时显示当前各设备工作状态,出错自动报警。
         (3)正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。数据自动刷新。
         (4)正常显示各设备电压,电流,负荷棒图并定时存储相关历史数据。
         (5)根据现场情况,可优化及扩充系统。
    3、功能详细介绍
    系统运行监视和控制在监控界面中,显示整个系统的一次图,数据实时刷新,并支持远程控制功能。系统画面的设计根据使用方要求或者电力一次图设定。undefined
    系统网络拓扑图及设备通讯状态显示undefined
    undefined
    整个系统采用分层次网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态。
    电网质量监视和分析undefined
    可以对整个系统范围内的电力运行状况进行持续的监测。实时监测系统谐波含量,电压闪变、扰动,频率偏差,不平衡度,功率因数等电网质量问题。通过手动或自动捕捉,记录扰动时的棒图或者波形,进行电网质量分析和故障分析。
    报表管理undefined
    可以根据客户已有模板设定,或自定义新的模板生成报表。查询时间根据需要自动设置,可导出生成Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等格式报表。                        所生成的表格可以手动生成棒图对比:undefined
    强大的数据处理能力,生成电能分析图undefined
    历史报警数据管理
    undefined
      系统基于实时数据库完成历史数据管理,所有采样数据、事件记录等均保存到历史数据库。在监控画面中能够自定义需要查询的参数、查询的时间段或选择查询最近更新的记录数。
      曲线:曲线根据实际需求,调整跨度,查询历史曲线。方便客户灵活的运用。
    用户权限管理
    用户权限管理能够防止未经授权的操作。可以定义不同的级别用户登陆名、密码修改以及操作权限,为系统的运行维护管理提供可靠的安全保障。
    第三方通讯功能
    本系统可以从第三方系统获取数据,也可以把本系统的数据传送到第三方系统,实现数据实时共享。系统可以兼容所有Modbus协议的第三方设备。
    支持Web客户端
    Web服务器程序可为处在世界各地的远程用户实现在台式机或便携机上用标准浏览器实时监控现场生产过程。
无锡汉德尔电气有限公司位于美丽的太湖畔~无锡,是一家专业从事自动化传感信号采集元件,变配电系统二次元件,变配电自动化监控系统解决方案,专用变配所终端智水电管理系统解决方案的高新技术企业。主要产品有HDG系列信号隔离传感器、HDB系…  更多>>
无锡汉德尔电气有限公司
联系人:朱工
地址:无锡市滨湖区梁清路199
邮编:214000
电话:18151702585
传真:0510-85857954
公司网址:http://www.jshander.cn
  • 江苏乔智 在2023/11/10 8:53:00留言
  • 详细留言:电能质量监测装置HQM120EH 输入AC100V 5A装置电源DC110V,带RS485通讯,液晶屏,汉德尔
