无锡汉德尔电气有限公司
  • 转速显示仪|综合信号显示仪表技术参数-汉德尔电气
  • 发布时间:2015/7/29 19:47:29   修改时间:2015/7/29 19:47:29 浏览次数:1090
  •  转速工控数显仪表/万能控制
    1、概述
    HDD-□系列控制过程智能数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
    ■误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
    ■适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
    ■2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
    ■变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
    2、型号规格
    内容
    型 号 代 码 及 说 明
    HDD-□/
    High  Digital  Display (高端数字显示仪表)
    外形尺寸
    A
     160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
    09
     96(W)×96(H)×76(L)
    09BH/S
     96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)  BH(横向96)   BS (竖立96)
    07
     72(W)×72(H)×75(L)
    04
    48(W)×48(H)×108(L)
     面板形式
    H
     横式
    S
     竖式
    F
     方形
     显示颜色
    R
     红色
    报警
    J
    2点报警输出
    变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能)
    A0
     无变送输出
    A1
     电流输出与外供不隔离
    A1G
    电流输出与外供隔离
    A2
    电压输出与外供不隔离
    A2G
    电压输出与外供隔离
    外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明)
    B1
     外供 24V/50mA
    B2
     外供 12V/50mA
    仪表电源
    P0
    85V AC~265V AC
    P1
    12V DC ~ 36V DC
    3、技术规格
    ■  电    源:85V AC~265V AC,120VDC~375VDC,功耗小于6W;12VDC~36VDC,功耗小于6W
          注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
    ■工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
    ■ 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
    ■输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择
        注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、流信号。
    输入信号类型
    量程范围
    输入信号类型
    量程范围
    0~5VDC
    -1999~9999
    4~20mA
    -1999~9999
    1~5VDC
    0~10mA
    0~10VDC
    0~20mA
    Pt100
    -200.0~500.0℃
    K
    -100~1300℃
    Cu100
    -50.0~150.0℃
    S
    0~1700℃
    Cu50
    -50.0~150.0℃
    R
    0~1700℃
    BA1
    -200.0~650.0℃
    B
    500~1800℃
    BA2
    -200.0~500.0℃
    N
    -100~1300℃
    G53
    -50.0~150.0℃
    E
    -100~800℃
    J
    -100~1100℃
    T
    -100~400℃
    ■基本误差:小于0.5%F.S
    ■测量控制周期:0.2秒
    ■ 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
    ■变送输出
      ●光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
      ●直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
      ●直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V。
      ● 0V~10V变送输出,需订货时注明
       ★  变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
       ★  仪表在具有外供12V时,不能加装变送功能
    外供电源
    ■ 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%
    ■其它规格,需订货时注明
    ★   仪表的外供电源只能用于与仪表配接的传感器或变送器配套
    4、安装与接线(由于智能电子产品更新换代周期短请在开孔和做接线图时候与汉德尔公司技术确认)
    ■ 为确保安全,接线必须在断电后进行,接线及使用过程中,尽量避免接触壳体上的散热孔
    ■ 以下所列端子图为输入与外供不隔离。当输入与外供隔离时,外供-不再与输入-共用同一端子,A-H及A-S规格外供-为3号端子;B-F规格外供-为15号端子;C-H、C-S及D-F规格外供-为5号端子;E-F规格输入与外供隔离的端子图同输入与外供不隔离的端子图
    详情请致电无锡汉德尔电气有限公司24H:刘工13861779926   qq:2386620625
无锡汉德尔电气有限公司位于美丽的太湖畔~无锡,是一家专业从事自动化传感信号采集元件,变配电系统二次元件,变配电自动化监控系统解决方案,专用变配所终端智水电管理系统解决方案的高新技术企业。主要产品有HDG系列信号隔离传感器、HDB系…  更多>>
无锡汉德尔电气有限公司
联系人:朱工
地址:无锡市滨湖区梁清路199
邮编:214000
电话:18151702585
传真:0510-85857954
公司网址:http://www.jshander.cn
  • 江苏乔智 在2023/11/10 8:53:00留言
  • 详细留言:电能质量监测装置HQM120EH 输入AC100V 5A装置电源DC110V,带RS485通讯,液晶屏,汉德尔
