无锡汉德尔电气有限公司
  • 预付费电表|单相预付费电表价格选型参数首选汉德尔电气
  • 发布时间:2015/8/8 14:59:46   修改时间:2015/8/8 14:59:46 浏览次数:1511
  •                                 企业公寓节能智能管理系统成功案例介绍
                                    昆山某外企模具公司企业公寓节能智能管理系统成
    功案例解读及介绍
    前言
    必要性分析:随着节约型社会的建设及节能减排政策的下达,社会人力成本上升,
    我们作为企事业,降低成本为企事业减负已经深入人心,再之随着管理精细化,实现能
    耗产出比需要进步提高,需要科学的数据。为此建立在企事业单位中占到很大成本的电
    力资源网络系统是非常必要的
    1、项目概述
    据无锡汉德尔电气系统部王工现场实地勘测和现场项目经理介绍,现博俊精密模具
    (昆山)新建厂区,有一幢6层员工宿舍及食堂大楼,该员工公寓楼2-6层为员工宿舍,
    2-6层南北两侧各有10间宿舍每层共计20间公寓,东西两侧为洗漱间;每间宿舍内设有
    空调、照明、插座用电设备终端。因自建厂区宿舍为后期宿舍能耗管理更节约、科学、
    先进的管理理念,根据了解后期管理方式:
    客户关注:
    1) 双回路供电进户:公寓每一户采用双路供电进线,一路供给照明用电,且后期
    照明用电负荷基本不变;另一路供大功率的用电设备(如空调、洗漱间内加热
    型饮水机),要求公寓每户空调和照明用一个计量表,以便后期科学管理
    2) 功率限制确保安全:插座用点有所限制(防范宿舍私自使用大功率用电设备,
    例如电饭煲、热得快、电烤箱等大功率,造成用电不平衡,线路老化引起事故);
    3) 按需控制大功率用电设备:空调使用按厂区季节不同、时间不同达到远控控制
    及在一定时间内断开空调线路供电,而照明线路供电独立不受影响;
    4) 报表统计:统计分析每个宿舍在日、月、年时间段内用电量,以便为后期的公
    司分析投入能耗成本以及如何节约能耗成本作为依据。
    现依据上述工程项目概述设计一套集中式电能管理软件方案如下:
    2、设备选型及智能管理系统解决方案:
    2.1 智能管理系统功能方案介绍:
    反窃电:所用集中式电表每路分户线路均通过 RS485通讯远传监测实时用电量、
    用电功率、如有异常用电(宿舍终端用电设备运行电表电能不变),管理中心电
    脑页面会实时显示,以便管理员查看。
    远程抄表:集中式电表每路分户线路均通过 RS485通讯远传实时采集每宿舍用电
    量并存入给宿舍系统内电能累计地址码内,管理
    员可以按照日、月、年时
    间段来统计打印每个宿舍用电量。
    过载保护:当用户在超过系统设定最大用电负荷时,该系统管理页面会出现报
    警提示,在设定时间内没有解除报警会自定断电保护该路用户供电。系统管理
    员检查后无误可以手动或在系统内远程送电。
    支持双回路控制;采用双回路供电,一路专供照明使用,另一路供大功率的用
    电设备(如空调、洗漱间内加热型饮水机)。
    定时断送电:可以设置12个定时断送电时间断
    安全用电管理:具有负载识别功能,可通过监测用户的瞬时接入设备的综合参
    数,限制恶性负载设备的接入,有效实现安全用电管理。
    2.2 项目建筑模型及系统结构拓扑示
    组网方式:RS485屏蔽双绞线专线,将每层楼内每个集中电表通讯连接,上传到
    集中采集器组网。
    项目总结:为此博俊精密机械模具项目推荐增加微乎其微的成本为日后带来合理的
    科学的电能管理机制系统。
    3、产品选型介绍
    3.1 多用户 DFH 型产品概述:
    DFH 型反窃电集中式电能表采用模块化结构,以单片微控器为核心,采用互感器取
    样,能同时计量单相 39 路或三相 13 路居民的用电量,采用数码管循环显示各用户的
    用电量,并可实现手持式抄表器抄表、计算机联网抄表;能做到分户检测、集中安装、
    集中管理,并从根本上杜绝了各种偷、漏电现象,减少诸多用电纠纷和用电事故。
    3.2 产品技术参数
    1) 输入电压:3×380/220V
    2) 工作电压范围:AC180~260V
    3) 标定电流(Ib):10(40)A
    4) 脉冲常数:800imp/kw.
    5) 精度等级:1.0 级
    6) 每户自身功耗:小于 0.6W
    7) 启动电流:20mA
    8) 通讯波特率:800bps
    9) 使用环境:-25~55 摄氏度
    10) 使用寿命:大于 20 年
    11) 最大显示电量:999999kw.H
    3.3 产品功能选配:
    1)采用多个 cpu 各司其职保证通讯时不丢脉冲,使计量更准确,通讯响应更迅速
    2)控制方式:每个宿舍智能远程控制,且每个回路具备恶性负载识别功能,采用网
    络联机实时交费,无卡交费。
    3)预付费(倒计数)功能:用户须先购电后用电,欠费断电。
    4)恶性负载识别功能,定时断送电功能、功率限制功能。恶性负载:(容易构成火灾
    等危险的纯阻性发热用电器,如热得快、电饭锅等)识别功能(即对恶性负载进行
    控制,而不影响正常用电器的使用)。
    5)定时断送电功能(将一日划分多个时间段,设置每个时间段的通断状态)。
    6)功率限制功能:针对每个回路设置限制使用的功率值,超出后自 动断电。
    7)远程断送电功能:可以针对单个房间进行断电控制。
    8)低电量报警功能:可设置报警电量,当用户的用电量低于设定值时电表的电量显
    示窗口会自动闪烁对用户进行断电提示。
    9)过载保护功能:当用户各路负载超过允用量最大负载时,该用户自动断电保护。
    10)断电自动恢复功能:用户过载断电保护后,在规定的断电次数内,用户使用最
    大功率降至允许使用范围内,系统可自动恢复供电。
    11)断电事件记录功能:电表将记录每户最后一次断电时间及原因方便查询管理。
    3.3 公共区域能耗远传电能表 HDE037AL/C 产品介绍
    HDE037AL/C 公共区域电能计量由于不需要预付费功能,但需要我们运营管理方统计
    每个天或每个月电能消耗,便于后期电费定价或平摊公共能耗,鉴于以上情况;我司采
    用 DIN35mm 导轨式安装结构、LCD 显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时
    段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换。
    该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标
    GB/T 17215、GB/T 17883 和电力行业标准 DL/T614 对电能表的各项技术要求
                 HDE037AL 项目              性能参数
             电气特性
                    参比电压                      AC220V
                    工作电压                  0.7Un~1.2Un
                    电流规格                      5(30)A
                    额定频率                       50Hz
                  准确度等级                 有功 1.0 级
                电压线路功耗                ≤1W,5VA
                电流线路功耗                   ≤1VA
                电能脉冲输出           光耦隔离,脉宽 80ms±20ms
              环境条件
                   工作温度                -20℃~+60℃
                   存储温度                -40℃~+70℃
                   相对湿度               ≤95℅(无凝露)
    4、现场产品电表箱内安装实物图
    5、附件
    1、系统报价清单(不含电表箱及内部元件)
    2、系统报价清单(含电表箱及内部元件)
    6、公寓类业绩表
    详情请致电无锡汉德尔电气有限公司24H:刘工:13861779926  qq:2386620625
无锡汉德尔电气有限公司位于美丽的太湖畔~无锡,是一家专业从事自动化传感信号采集元件,变配电系统二次元件,变配电自动化监控系统解决方案,专用变配所终端智水电管理系统解决方案的高新技术企业。主要产品有HDG系列信号隔离传感器、HDB系…  更多>>
无锡汉德尔电气有限公司
联系人:朱工
地址:无锡市滨湖区梁清路199
邮编:214000
电话:18151702585
传真:0510-85857954
公司网址:http://www.jshander.cn
  • 江苏乔智 在2023/11/10 8:53:00留言
  • 详细留言:电能质量监测装置HQM120EH 输入AC100V 5A装置电源DC110V,带RS485通讯,液晶屏,汉德尔
