北京勤邦至胜科技有限公司
  • 供应德国wtw台式BOD检测仪oxitopIS6
  • 发布时间:2016/12/3 13:18:04   修改时间:2024/5/23 0:06:29 浏览次数:1530
  • 德国wtw台式BOD检测仪oxitopIS6
    BOD  IS6测定仪
    1  技术参数:
    2.1  测量参数:BOD  (生化需氧量)
    *2.2  测量原理:无汞压力感测法
    2.3  技术指标:
    *2.3.1     程:0-4000mg/l,可扩展到5000mg/l
    *2.3.2 温度监控:AutoTemp自动温度补偿,当样品温度太低时,仪器会延迟测定,直到温度稳定到一定值。延迟时间最长可达3.5小时,最短0.5小时
    *2.3.3 头:每个样品瓶具有独立的测试头,感测头直接与培养瓶连接,培养瓶与底座完全分开,无电路气路连接
    *2.3.4     数:每个测试头直接读数,独立显示记录数值,LED显示;底座搅拌和显示分开;
    *2.3.5 记录功能:每个测试头均单独自动记录每天的BOD
    *2.3.6 数:同时测试6个样品
    2.4 测试头技术参数
      2.4.1测试原理:压力探头感测法
    2.4.2 度:±1(±3.55 hPa
    *2.4.3 屏:2个字符,7LED10mm
    2.4.4    存:BOD,每天
    *2.4.5    源:锂电池(280 mAh2×CR2430
    2.5 搅拌底座技术参数
    2.5.1    源:变压器,230VAC (+10%……15%)50/60 Hz/24 VA
    *2.5.2 搅拌位置:6
    *2.5.3 搅拌速率:180450 min-1,程序自动可控制
    2.5.4 mm 350*266*67(长**高)
    工作温度20±1
    保存温度-25+65
    OxiTop?-测定头
    测试原理
    压力探头感测法
    测试量
    BODn(符合 DIN 38 409 part 52)
    测试范围
    0…4000 mg/l 可扩展到0…5000 mg/l
    准确度
    ±1%测试值(±3.55 hPa)
    显示屏
    2个字符,7LED10mm
    工作范围
    500……1100 hPa
    保存
    BOD,每天
    电源
    锂电池(280 mAh)2×CR2430
    功耗
    最大25mA(显示时)
    安全等级
    3 to IEC 1010
    防护等级
    IP54
    EMC防护
    发射:EN 50081-1 FCC Class A 防护:EN 50082-1,
    EN 50082-2
    周边温度
    贮存:-25……+65;工作:+5……+50
    尺寸
    69×70 mm(×直径)
    搅拌底座
    IS6
    IS12
    电源
    变压器, 230VAC (+10%……15%) 50/60 Hz/24 VA
    搅拌位置
    6
    12
    搅拌速率
    180…450 min-1,程序自动可控制
    安全等级
    3,IEC 1010
    保护等级
    IP30 to DIN 40050
    EMC防护
    EN 50082-2
    周边温度
    贮存:-25……+65; 工作:+5……+40
    尺寸(mm)(H×B×D)
    67×265×181
    67×350×266
    重量
    1.6 kg
    3.2 kg
北京勤邦至胜科技有限公司致力于环境科技领域的开拓创新,是专业从事环境监测仪器的销售和服务于一体的高新技术企业。提供世界顶级品牌的各种环保设备,经销的品牌有:德国WTW水质分析仪,加拿大AVVOR重金属分析仪,美国ISCO采样器、流量计…  更多>>
北京勤邦至胜科技有限公司
联系人:王丽新
地址:北京市怀柔区迎宾中路
邮编:100033
电话:18201006003
公司网址:
