1 FL SWITCH SFN 4TX/FX
2891453 FL SWITCH SFN 4TX/FX ST
2891152 FL SWITCH SFN 5TX
2891929 FL SWITCH SFN 8TX
2832250 FL CAT5 PATCH 0,3 电缆,CAT5,已装配,0.3m
2832263 FL CAT5 PATCH 0,5
2832276 FL CAT5 PATCH 1,0 尾缆,CAT5,预装,1.0m
2832221 FL CAT5 PATCH 1,5
2832289 FL CAT5 PATCH 2,0
2832292 FL CAT5 PATCH 3,0
2832580 FL CAT5 PATCH 5,0
2832616 FL CAT5 PATCH 7,5
2832629 FL CAT5 PATCH 10,0 尾缆,CAT5,预制,10.0 m
2744814 FL CAT5 HEAVY
2744827 FL CAT5 HEAVY CONF/
CAT5-SF/UTP电缆(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG),重型安装电缆,2 x 2 x 0.22 mm2,实心导线,屏蔽,外护套: 直径7.8 mm,内护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm,预制连接器RJ45的两头,交叉或直行连线
2744830 FL CAT5 FLEX
2744843 FL CAT5 FLEX CONF/
CAT5-SF/UTP电缆(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG),轻型柔性安装电缆,2 x 2 x 0.14 mm2,细线,屏蔽,外护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm,预制连接器RJ45的两头,交叉或直行连线
2744856 FL PLUG RJ45 GR/2
2744571 FL PLUG RJ45 GN/2
RJ45连接器,屏蔽,带弯曲保护套管,2个,绿色用于交叉电缆,用于现场装配。 用于交叉连接,推荐使用绿色弯曲保护套管的接头套。
2744869 FL CRIMPTOOL
2744610 FL CAT5 TERMINAL BOX
2832991 FL RJ45 PROTECT CAP
2832496 FL PBX 8TX
2832506 FL PBX 6TX/4FX
2832865 FL SEC PAC 4TX
2832687 FL PF SEC 2TX
2832690 FL PF SEC 8TX
2891165 FL PF 2TX CAT5E
带有两个RJ45 CAT5e网络连接的接线盒
2891068 FL PF 2TX CAT 6
2891071 FL PF 8TX CAT 6
2891178 FL PF 8TX CAT5E
带有8个RJ45 CAT5e网络连接的接线盒
菲尼克斯分布式I/O模块
2736013 FLS IB M12 DI 8 M12
2736026 FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A
用于INTERBUS的一体化模块带有4个数字化输入和4个数字化输出,每个的负载能力为2 A。M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。
2736039 FLS IB M12 DO 8 M12-2A
