板连接端子全系列特价
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SFN 4TX/FX ST
以太网交换机,4个TP RJ45端口,1个FO端口,ST-D方式100 mbps全双工,10或100 mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SF 8TX
以太网交换机,8个TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动探测,自动交叉
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH MM HS
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SF 14TX/2FX
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH MCS 16TX
以太网紧凑管理型交换机,带16个10/100 Mbps RJ45端口
存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项
FL SWITCH MCS 14TX/2FX
FL SWITCH SF 8TX
FL SWITCH SF 6TX/2FX
以太网交换机,6个TP RJ45端口,2个FO端口,100 Mbit/s全双工,SC-D格式,10或100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉。
FL SWITCH SFN 5TX
FL SWITCH SFN 6TX/2FX
2832551 FL HUB 8TX-ZF
DIN导轨安装式以太网集线器,带8个RJ45端口,支持10Mbps和100Mbps的以太网
2832564 FL HUB 16TX-ZF
2832810 FL SWITCH 4TX/FX
以太网交换机带冗余备选,光纤,上行:2 10/100Base-T(X)端口,全双工SC插座,下行:5 10/100Base-T(X)端口,RJ45插座,集成网络服务器功能,集成管理代理,DIN导轨安装
2832085 FL SWITCH 5TX
以太网交换机,5个前置以太网端口(RJ45格式),自动检测10或100Mbit/s的数据传输速率,连接具有不同传输速率的网络分段,自动交叉功能,可采用DIN导轨安装
2832218 FL SWITCH 8TX
2832593 FL SWITCH SF 14TX/2FX
以太网交换机,14个TP RJ45端口,2个FO端口,100 Mbit/s全双工,SC-D格式,10或100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉。
2832661 FL SWITCH SF 15TX/FX
2832726 FL SWITCH SF 7TX/FX
