8TX
以太网交换机,8个TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动探测,自动交叉
2832849 FL SWITCH SF 16TX
2832933 FL SWITCH SF 6TX/2FX
2832577 FL SWITCH SF 7TX/FX ST
以太网交换机,7个TP RJ45端口,1个FO端口,ST-D格式100 mbps全双工,10或100 mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉
2832603 FL SWITCH SF 4TX/3FX ST
2832674 FL SWITCH SF 6TX/2FX ST
2832328 FL SWITCH MM HS
模块化交换机系统,主站,可扩展到24个端口,通过GL认证
存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项
2832331 FL MXT
2832522 FL SWITCH MM HS/M
2832535 FL MXT/M
2832344 FL IF 2TX VS-RJ-F
接口模块,用于连接双绞线电缆,RJ45,连接方向向前
2832357 FL IF 2TX VS-RJ-D
2832742 FL IF 2HCS 100-D
2832852 FL IF 2POF 10/100-D
接口模块,2 个端口,10/100 Mbit/s,自适应,用于模块化带管理功能的交换机系统,出口向下
2832412 FL IF 2FX SC-F
2832425 FL IF 2FX SC-D
光纤接口模块,用于连接100个Base-FX 多模玻璃光缆(1300 nm),SC,连接方向向下
2832205 FL IF 2FX SM SC-D
2884033 FL IF 2FX ST-D
光纤接口模块,用于连接100个Base-FX 多模玻璃光缆(1300 nm),ST,连接方向向下
2832739 FL IF TX/HCS 100-D
2832807 FL IF TX/POF 10/100-D
2736084 FLS CO M12 DO 8 M12-2A
2736097 FLS CO M12 DI 8 M12
2736107 FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
