ME 22.5 OT-MKDSO SET 印刷电路板端子
2959353 UM 72-PROFIL 200CM 电子外壳/安装底座
1851122 FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 印刷线路板端子
1851083 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 印刷线路板端子
1990067 PTSA 0,5/ 8-2,5-Z 印刷线路板端子
1788525 MVSTBU 2,5/20-GFB-5,08 印刷线路板端子
1847220 MC 1,5/12-STF-3,5 印刷线路板端子
1751510 MKKDS 1/14-3,5 印刷线路板端子
1921719 QC 1/6-ST-BUS 印刷线路板端子
型号待续 菲尼克斯印制电路板接线端子 其它型号请咨询
ZB6/ZB8 ZB标识条(可根据客户要求打印) 菲尼克斯端子标记条
导轨 NS35/7.5 (钢/铝质,镀彩锌) 国产环保替代进口
导轨 D3515E15 (钢/铝质,镀彩锌) 替代NS35/15型号
10069335 ABB端子M4/6 ABB接线端子
10069474 ABB端子M6/8 ABB接线端子
10069336 M4/6、M6/8终端固定器BAM2 终端固定器
10069477 M4/6、M6/8端子端板FEM6 ABB端板
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9801A(C)
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9802A(C)
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9803A(C)
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9804A(C)
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9805A(C)
KAKU卡固 通风过滤网(组) FU-9806A(C)
KAKU卡固 风机(滚珠220V/80mm×80mm×25mm) KA8025HA2B
KAKU卡固 风机(含油220-240V/120mm*38mm) KA1238HA2S
KAKU卡固 风机(滚珠220-240V/120mm*38mm) KA1238HA2B
KAKU卡固 滚珠带端头插片 (220V/160*65mm) KA1606HA2-2
KAKU卡固 卡固风机滚珠轴承180*180*65MM KA1806HA2B
KAKU卡固 风机(含油220V/172*150*51mm) KA1725HA2S
KAKU卡固 风机(滚珠轴承220V/222mm*60mm ) KA2206HA2-2
KAKU卡固 卡固风机220V/222mm*222mm*80mm KA2208HA2-2
KAKU卡固 卡固风机220V/222mm*222mm*80mm KA2208HA2-4
KAKU卡固 风机(220V/250mm*90mm 3片风叶) KA2509HA2-4
型号待续 其它型号特价请咨询
PHONEIX CONTACT菲尼克斯QUINT电源全系列特价
COMBICON印刷线路板连接端子全系列特价
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SFN 4TX/FX ST
以太网交换机,4个TP RJ45端口,1个FO端口,ST-D方式100 mbps全双工,10或100 mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SF 8TX
以太网交换机,8个TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动探测,自动交叉
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH MM HS
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH SF 14TX/2FX
菲尼克斯Phoenix交换机FL SWITCH MCS 16TX
以太网紧凑管理型交换机,带16个10/100 Mbps RJ45端口
存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项
FL SWITCH MCS 14TX/2FX
FL SWITCH SF 8TX
FL SWITCH SF 6TX/2FX
以太网交换机,6个TP RJ45端口,2个FO端口,100 Mbit/s全双工,SC-D格式,10或100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉。
FL SWITCH SFN 5TX
FL SWITCH SFN 6TX/2FX
2832551 FL HUB 8TX-ZF
DIN导轨安装式以太网集线器,带8个RJ45端口,支持10Mbps和100Mbps的以太网
2832564 FL HUB 16TX-ZF
2832810 FL SWITCH 4TX/FX
以太网交换机带冗余备选,光纤,上行:2 1
