四川零点自动化系统有限公司
  • ODOT-DPMO1
  • 发布时间:2016/4/19 10:11:51   修改时间:2016/4/19 10:11:51 浏览次数:2223
  • ODOT-DPMO1
  • ODOT-DPM01ODOT-DPM01网关是一种Modbus-RTU转Profibus-DP协议转换器。它能够实现Modbus-RTU到Profibus-DP协议的相互转换。凡具有RS485接口支持Modbus-RTU协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profibus-DP的互连。如:PLC、DCS、分布式IO、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
    1.安装方式:35mm标准导轨安装
    2.DP通讯速率:9.6Kbps~12Mbps自适应
    3.DP数据区:输入最大244字节,
    输出最大244字节,
       输入输出之和最大288字节
    4.DP从站最大槽位:42个
    5.Modbus主站:支持
    6.Modbus从站:支持
    7.支持的Modbus站点数:31个
    8.支持的Modubs功能码:01/02/03/04/05/06/15/16
    9.Modbus波特率:1200~115200bps
    10.8个数据位,无校验、奇校验或偶校验、1个或2个停止位
    11.工作电压:9~36 VDC,电流Max.50mA@24V
    12.工作环境温度:-40~85℃
    13.存放温度:-55~125℃
    14.相对湿度:5~95%(无冷凝)
    15.外形尺寸:104*25*102(长*宽*高,单位:mm)
    16.防护等级:IP20
    17.产品认证:CE
       线
    1.接线采用拔插式螺钉端子,模块顶部是24V工作电源和RS485接线端子(A+,B-),正面是状态指示灯、Profibus-DP地址设置拨码开关(16进制)及Profibus-DP接口。
    2.若Profibus-DP地址设置的高位拨码开关拨到1,低位的拨码开关拨到6,则表示设置本模块在DP网络中的地址为:1*16+6=22,DP有效地址范围为1-125。
    3.正常情况下ODOT-DPM01网关指示灯的状态:
      PW:电源灯常亮。
      DP:DP状态,DP侧通讯正常则灭、否则闪烁。
      TX:RS485接口发送指示灯、发送数据时闪烁。
      RX:RS485接口接收指示灯、接收数据时闪烁。
    RS485接口设置为Modbus RTU主站模式 典型网络拓扑图(如下)
    S485接口设置为Modbus RTU从站模式 典型网络拓扑图(如下)
四川零点自动化系统有限公司位于中国科技城——绵阳,于2003年12月正式成立,是一家专业从事工业通讯产品研发,工业自动化控制系统设计、集成及技术服务的科技型企业。业务包含产品研发、系统设计、工程成套、进口产品代理与销售。产品涵盖:现…  更多>>
四川零点自动化系统有限公司
联系人:黄先生
地址:四川省绵阳市高新区恒奥工业园204栋
邮编:621000
电话:400-0024-485
传真:0816-2538289
公司网址:http://www.odot.com.cn
  • 舒宗曲 在2024/5/15 18:24:00留言
  • 详细留言:刀片分布式io 规格书及3d模型,ODOT-PNM02 GSD文件
  • 魏素芝 在2024/5/15 16:16:00留言
  • 详细留言:需要:协议转换器ODOT-PNM02 V2.0
  • 尤业凯 在2024/4/12 11:15:00留言
  • 详细留言:通讯模块/MG-S2EX零点/645-2008
  • 梅旗 在2023/6/2 9:27:00留言
  • 详细留言:分布式IO 及网关选型
  • 在2023/4/10 16:39:00留言
  • 详细留言:关于PN转Modbus RTU 模块的技术问题咨询
