四川零点自动化系统有限公司
  • MODBUS TCP网络适配器 NA-9189
  • 发布时间:2016/12/14 15:56:17   修改时间:2016/12/14 15:56:17 浏览次数:2960
  • S系列适配器包含有国际主流的网络标准协议,如:DeviceNet、PROFIBUS DP/V1、CANopen、CC-Link、Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT、CC-Link IE。
    NA-9189   MODBUS TCP/IP以太网网络适配器
    产品主要规格
    子项 MODBUS TCP网络适配器
    通讯接口规格
    适配器类型  从站节点 (MODBUS/TCP 服务器)
    最大扩展模块 32 插槽
    最大输入 252bytes
    最大输出 252bytes
    最大以太网长度 从以太网集线器/交换机,用双绞线连接距离可达100米
    最大节点数 由以太网规范限制.
    波特率 10/100Mbps, 自适应,全双工
    协议 8 MODBUS/TCP,4 HTTP, BOOTP. TBD
    接口连接器 RJ-45 插座
    IP地址设置 通过 ARP, BOOTP.
    指示灯 5 个LED指示灯
      1绿色/红色,模块状态(MOD)
      1绿色,网络状态(NET)
      1绿色,连接/活动状态(LINK)
      1绿色/红色,扩展I / O模块状态 (I/O)
      1绿色,现场电源状态
    模块未知 IO系统的启动器模块左侧
    现场电源检测 约11Vdc
    一般规格
    系统电源 电源电压:额定24VDC
      电源电压范围:11-28.8VDC
      保护:输出电流限制(最小1.5A)
      反相保护
    功耗 典型 60mA @ 24Vdc
    I/O模块电流 1.5A @ 5Vdc
    隔离方式 系统电源内部逻辑:非隔离
      系统电源到I / O驱动程序:隔离
    现场电源 电源电压:额定24VDC
      电源电压范围:11-28.8VDC
    现场电源最大接触电流 最大10A DC
    重量 150g
    模块大小 45mm x 99mm x 70mm
    环境条件 请参阅环境规格
    如何使用ARP命令来更改IP地址
    对于第一次安装,使用从Windows的DOS提示符处键入以下命令。 .
    * MAC地址印在以太网网络适配器的左侧。
    > arp -d 192.168.123.236 //删除arp表
    >arp -s 192.168.123.237 10-00-00-10-00-00 //用新的IP地址分配静态arp表
    >ping -n 1 -l 741 192.168.123.237 //分配新的IP地址
    >arp -d * //清除所有arp表
    >ping 192.168.123.237 //检查适配器的新的IP地址的响应
    在使用ARP指令将IP地址设定好之后
    IP地址 = 192.168.123.237
    子网掩码 = 255.255.255.0
    网关 = 192.168.123.254
    状态指示灯 LED
    模块状态LED
    状态 LED 指示灯 说明
    无电源 关闭 没有电源供给单元
    设备运行 绿色 该装置是在正常条件下运行
    设备在待机 闪烁绿色 该设备需要调试由于配置缺失、不完整或不正确
    轻微故障 闪烁红色 可恢复故障
        - EEPROM和校验错误
    不可恢复的故障 红色 该器件具有一个不可恢复的故障。
        - 记忆体错误或CPU看门狗错误。
    物理连接指示灯LED
    状态 LED 指示灯 说明
    未通电 关闭 设备未联机或没有上电
    适配器物理连接 绿色 适配器以太网控制器物理连接
    交换数据/流量现状LED
    状态 LED 指示灯 说明
    未上电 关闭 设备未联机或没有上电
    适配器交互数据中 闪烁绿色 适配器(从站)当前交换数据/流量。
        约10毫秒闪烁。
    I/O 扩展模块状态LED
    状态 LED 指示灯 说明
    未通电 关闭 设备没有扩展模块或可能没有供电
    未扩展模块
    总线连接,未IO数据交换 闪烁绿色 总线是正常的,但不交换I/ O数据
        (已通过扩展模块配置)
    总线连接,IO数据交换 绿色 交换I/ O数据
    总线连接故障 红色 一个或多个扩展模块发生故障状态
    交换过程中的IO   一个或多个扩展模块发生故障状态。
        - 总线通讯故障。
    扩展配置失败 闪烁红色 无法初始化扩展模块
        - 检测到无效的扩展模块ID。
        - 输入/输出溢出
        - 太多的扩展模块
        - 初始协议失效
        - 适配器和扩展模块之间不匹配的供应商代码。
    现场电源状态LED
    状态 LED 指示灯 说明
    不提供现场电源 关闭 未提供24V直流电源领域
    提供电源 绿色 电源24V直流提供现场
四川零点自动化系统有限公司位于中国科技城——绵阳,于2003年12月正式成立,是一家专业从事工业通讯产品研发,工业自动化控制系统设计、集成及技术服务的科技型企业。业务包含产品研发、系统设计、工程成套、进口产品代理与销售。产品涵盖:现…  更多>>
四川零点自动化系统有限公司
联系人:黄先生
地址:四川省绵阳市高新区恒奥工业园204栋
邮编:621000
电话:400-0024-485
传真:0816-2538289
公司网址:http://www.odot.com.cn
  • 舒宗曲 在2024/5/15 18:24:00留言
  • 详细留言:刀片分布式io 规格书及3d模型,ODOT-PNM02 GSD文件
  • 魏素芝 在2024/5/15 16:16:00留言
  • 详细留言:需要:协议转换器ODOT-PNM02 V2.0
  • 尤业凯 在2024/4/12 11:15:00留言
  • 详细留言:通讯模块/MG-S2EX零点/645-2008
  • 梅旗 在2023/6/2 9:27:00留言
  • 详细留言:分布式IO 及网关选型
  • 在2023/4/10 16:39:00留言
  • 详细留言:关于PN转Modbus RTU 模块的技术问题咨询
