深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 模拟量转网络模块C2000 M2IA
  • 发布时间:2017/2/23 15:50:20   修改时间:2015/7/16 16:37:56 浏览次数:1252
  • 模拟量转网络模块产品性能:
    C2000  M2IA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为4mA~20mA),采用满量程通道隔离、
    全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
    本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、
    MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。
    提供6年质保服务。
    模拟量转网络模块特点:
     →8路模拟量(电流量)输入;
     →I/O与系统完全隔离;
     →AI分辨率:12位;
     →AI输入通道采取全差分输入;
     →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
     →AI输入测量范围:4mA~20mA;
     →支持最多3个线程同时采集;
     →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块;
     →采用Modbus TCP通信协议;
     →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
     →电源具有过流过压保护和防反接功能;
     →安装方便。
    模拟量转网络模块技术参数:
    模拟量输入接口
    AI               8路差分输入
    AI精度           12bit
    量程             4mA~20mA
    AI通道隔离度     5 V DC
    AI输入阻抗       240Ω
    网络通信参数
    接口类型         RJ-45
    速率             10/100M自适应
    通信协议         Modbus TCP
    嵌入协议         ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
    设置方式
    设置程序         扩展RS485口
    通信参数
    波特率           9600
    数据位           8
    奇偶效验         无
    停止位           1
    流量控制         无
    地址             1-255
    串口保护参数
    串口ESD保护      1.5KV
    串口防雷         600W
    串口过压,串口过流 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格         9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流             100mA@12VDC
    功耗             小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    电源过压,过流   60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度   -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度   -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    电流信号采集模块,8路模拟量(电流量)输入监控,输入电压9-24V,可测量24位高精度4-20MA模拟量输入,
    通过支持以太网与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    模拟量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
    端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备
    其他
    尺寸             72.1*121.5*33.6mm
    保修            6年质保
    模拟量转网络模块可以级联使用,满足各种采集需求。 模拟量输入模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,
    所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,模拟量输入模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,
    使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应
    驱动器地址开发您专属的控制软件。质保5年,不带外壳产品质保1年。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
