深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 电压型模拟量转以太网模块C2000 M2VA
  • 发布时间:2017/2/23 15:49:49   修改时间:2015/7/16 16:47:12 浏览次数:1273
  • 电压型模拟量转以太网模块性能:
    C2000  M2VA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为0V~5V),采用满量程通道隔离、
    全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
    本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、
    MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。
    工业现场控制网络中,各种工业设备以及现场环境的连续动态变化的参数(比如环境温湿度,压力,液位等各种参数)大多都是
    以模拟量(主要为4~20mA电流,0~5V电压信号以及热电阻信号等)形式表现出来的。随着TCP/IP网络的不断发展,工业以太网
    正在逐步进入工业控制现场,网络型模拟量模块提供模拟量转网络功能,能够将各种模拟量信号直接接入至TCP/IP网络,使得工
    业现场的模拟量信号能够通过以太网直接与计算机通信。
    8路电压型模拟量转以太网模块,输入电压9-24V,可测量8路电压输入,通过支持TCP与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯
    C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。
    关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、
    SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
    电压型模拟量转以太网模块特点:
     →8路模拟量(电压量)输入;
     →I/O与系统完全隔离;
     →AI分辨率:12位;
     →AI输入通道采取全差分输入;
     →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
     →AI输入测量范围:-5V~5V ;
     →支持最多3个线程同时采集;
     →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块;
     →采用Modbus TCP通信协议;
     →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
     →电源具有过流过压保护和防反接功能;
     →安装方便。
    技术参数:
    模拟量输入接口
    AI                 8路差分输入
    AI精度             12bit
    量程               -5V~5V
    AI通道隔离度       5 V DC
    AI输入阻抗         1MΩ
    网络通信参数
    接口类型           RJ-45
    速率               10/100M自适应
    通信协议           Modbus TCP
    嵌入协议           ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
    设置方式
    设置程序 扩展      RS485口
    通信参数 波特率    9600
    数据位             8
    奇偶效验           无
    停止位             1
    流量控制           无
    地址               1-255
    串口保护参数
    串口ESD保护        1.5KV
    串口防雷           600W
    串口过压,串口过流 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格           9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流               100mA@12VDC
    功耗               小于2W
    浪涌保护           1.5kW
    电源过压,过流     60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度     -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度     -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸               72.1*121.5*33.6mm
    保修               6年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
