1.1 开关量转485模块,开关量转MODBUS模块产品性能: C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。 采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有 联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供6年质保服务。  C2000 MD44特点: →4路数字量输入; →4路数字量输出; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus RTU通讯协议; →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便。
1.2 开关量转485模块,开关量转MODBUS模块技术参数: 数字量输入接口 DI 4路干接点输入 DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口 DO 4路C型继电器 DO容量 2A/30VDC 1A/125VAC DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数 接口类型 RS485 波特率 9600 数据位 8 奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通讯协议 Modbus Rtu
串口保护 串口隔离 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 200mA@12VDC 功耗 小于2W 电源防雷 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 6年质保 开关量转485模块,开关量转MODBUS模块4路开关量输入4路开关量量输出,输入9-24V电压, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 开关量转MODBUS,开关量输入模块是一款提供开关量转串口功能的设备,能够远程采集开关量和远程控制开关量的模块, 其通过rs-485总线作为数据通信线路,支持多个开关量模块在一条rs-485总线内连接,模块内地址码可以自行设置, 默认通信波特率为9600bps,其他波特率可定制。采用modbus rtu协议格式进行数据交换,能够轻易的接入基于modbus rtu协议 通信的rs-485总线网络。 C2000 MD44产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 6年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。 |
