开关量通讯传输模块概 述 C2000 E232 是一个网络控制开关量和RS232串口转网络的协议转换器,它提供RS232串口转TCP/IP和TCP/IP转RS232 串口的数据透明传输,它将从RS232串口上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的 数据经网络通过它透明的发送到RS232串口上。同时它提供16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,可以实现 通过网络进行远程数据采集和控制。 以太网数据采集器C2000 E232 向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232 串行口和16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5等协议,支持动态IP和 静态IP,支持网关和代理服务器。 C2000 E232 有两种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口 上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 应用程序可以通过 两种方式和转换器进行通讯和收发数据:1..ActiveX控件(EDSockServer.ocx);2.虚拟串口。使用虚拟串口时, 控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。
 开关量通讯传输模块特 点 →提供的ActiveX控件EDSockServer.OCX编程 →网络远程控制和采集开关量 →内部集成有TCP/IP网络协议 →16路DI、16路DO 开关量采集控制模块主要用于工业现场远程I/O数据采集控制,工业自动化控制系统中,需要将分布在不同位置的I/O数据 采集至系统主机以及将I/O数据下发至各种数字设备,随着工业以太网的逐步普及以及自动化系统“管控一体化”的深入发展, 工控系统通信线路开始基于工业以太网通信,而原有系统的I/O数据则通过I/O采集控制器连接工业以太网,通过其提供 的I/O转TCP/IP功能,将I/O数据通过其内置的modbus TCP通信协议将其转化为IP数据包并通过以太网远程传输,使得车间的 生产数据能够与工厂的管理服务器直接交换数据,从而真正的实现“管控一体化”。
开关量通讯传输模块技术参数 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB
LAN 以太网 10M/100M自适应bps 保护 内置1.5KV电磁隔离保护
串口 串口 RS232 串口数量 1个 信号 RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND I/O接口 16个开关量输入,16个开关输出
串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Mark,Space 数据位 6,7,8 停止位 1,2 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None 速 率 300bps 至115200 bps
软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 C2000设置程序,设置动态库
提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序串口调试工具、网络测试程 EDSockServer.OCX控件, EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows98/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista
电源需求 电源规格 DC9V-24V(推荐12V ) 电流 200mA@12V DC
环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 保修 1年保质 尺寸 90mm X 105mm
