串口转网口模块,网口转串口模块概 述 C2000 N1AS是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器,它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络 到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 N1AS向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 N1AS 可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。
 串口转网口模块,网口转串口模块特 点 →具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; →用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N1AS通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N1AS通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件 →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; →低功耗设计,无需散热装置 →双看门狗设计,稳定性高 →电源具有过流过压保护和防反接功能
串口转网口模块,网口转串口模块应 用 →PLC控制与管理 →门禁医疗 →楼宇自控 →工业自动化 →测量仪表及环境动力监控系统 →信息家电 →LED信息显示设备 →CNC管理 串口转网口模块,网口转串口模块技术参数 · 系统 CPU 8-bit MCU RAM 32KB Flash 32KB
·LAN 以太网 10Mbps 保护 内置1.5V电磁隔离保护
· 串口 串口 RS-485/422(自适应) 串口数量 1个 信号 RS485/422:R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
· 串口通讯参数
校 验 None,Even,Odd,Mark,Space 数据位 8 停止位 1 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF 速 率 1200 bps 至115200 bps
· 软件特点
协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 Web浏览器,串口设置(可选),C2000设置程序,设置动态库 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件, EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows98/ME/2000/XP/2003
· 电源需求
电源规格 DC7.5V~12V(推荐9VDC)
· 环镜 操作温度 0℃~70℃,5~95%RH 储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH 工作湿度 5~95%RH,不凝露
·其它
保修 6年保质 尺寸 99 X 65 X25.5mm  一个优质串口联网服务器,让您减轻工作而非增加工作负担。首先优质串口服务器会有"友好的管理接口", 这些数目繁多的串口设备可能分散在不同的远程,因此优质串口转换器可以利用单一接口完成所有的设定就是一项重要的指标, 不论是用Windows软件,Web或是Telnet。 产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 6年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。
