 串口服务器使用注意事项:
1、当用转换器设置软件对转换器进行设置时,一定要保证SW1和SW2都拨到OFF。 2、当用转换器设置软件进行设置时,保证用于设置转换器的电脑IP和转换器IP在同一个网络中;当不在同一网络中时,可用IE进行设置。 3、当转换器被设置为“自动获得IP”时,最好不要把它设置为“TCP Server”,因为它的IP可能会经常变化。 4、一定要把转换器的IP设为在局域网未被使用的IP,以防止IP冲突。 5、当转换器直接与电脑相连时,用交叉的网线; 6、当转换器与集线器或交换机相连时,用直连的网线。 7、当多台电脑想同时访问转换器时,必须一台电脑停止转发,另一台电脑才能开始转发。 8、如果搜索不到,请先检查产品电源灯是否亮,然后确定您的防火墙是否允许C2000软件运行,建议关闭个人防火墙(在XP系统下还需要关闭系统防火墙)。 串口服务器概述: C2000 N1SS是具备有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS232到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输, 它可以使具有RS232串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N1SS向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N1SS可广泛应用于PLC控制 与管理、门禁、医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
串口服务器特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N1SS通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N1SS通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→低功耗设计,无需散热装置;
→双看门狗设计,稳定性高;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
系统 CPU 8-bit MCU RAM 32KB Flash 32KB LAN 以太网 10Mbps 保护 内置1.5KV电磁隔离保护 串口接口 串口 RS232(自适应) 串口数量 1个 信号 TXD,RXD,RTS,CTS,GND 串口通讯参数 校验 None,Even,Odd,Mark,Space 数据位 8 停止位 1、2 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None 速率 1200bps至115200bps 软件特点 协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设定 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、 设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 电源需求 电压 9~24VDC(推荐12VDC) 电流 < 100mA 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 99×65×25.5mm |
