 开关量控制模块,输入电压9-24V,可控制2路数字量输出, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 开关量控制模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作, 9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、 接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。 1.1开关量控制模块 概述 C2000 KD02是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。具有2路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、 常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DO采集和控制 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有 联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 开关量控制模块 特点: →2路数字量输出; →数字量输出与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置; 1.2 开关量控制模块 硬件参数 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA DO接口 接口形式 C型继电器 接口数量 2路 触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC 过压过流保护 30V/3A 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
康耐德产品五大优势: 1、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等) 2、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验); 3、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低); 4、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心; 5、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
