 开关量输入输出模块是一款能够将开关量信号采集输入/控制输出的设备,通过RS-485总线将开关量信号采集至计算机或者计算机发送相关指令通过模块控制开关的相关状态,还可以通过RS-485总线进行成对通信,远程控制开关的相关状态。通信协议为标准Modbus协议或者定制之相关协议。
开关量输入输出模块2路开关量量输入2路开关量量输出,输入9-27V电压, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 开关量输入输出模块可用于数据收集和各种控制的应用。开关量输入输出模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、 网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用 1.1 开关量输入输出模块概述 C2000 KD22是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集控制设备。具有2路数字量输入(DI)和2路数字量输出(DO)采集设备, DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输和DO 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网功能的采集 设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 开关量输入输出模块特点: →2路数字量输入; →2路数字量输出; →数字量输入输出与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置;
1.2开关量输入输出模块硬件参数 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA
DI接口
接口形式 干接点 接口数量 2路 触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1 触发电流 1MA 防雷级别保护 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA DO接口 接口形式 C型继电器 接口数量 2路 触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC 过压过流保护 30V/3A 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
