 485采集开关量模块,输入电压9-24V,可测量4路数字量输入, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 485采集开关量模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作, 9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、 接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
1.1 485采集开关量模块概述 C2000 KD40是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线 进行远程DI数据采集传输 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有 联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 485采集开关量模块特点: →4路数字量输入; →数字量输入与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置;
1.2 485采集开关量模块硬件参数 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA
DI接口
接口形式 干接点 接口数量 4路 触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1 触发电流 1MA 防雷级别保护 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
