 1.1 开关量输出模块,分布式IO模块概述 C2000 KD04是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。具有4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、 常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DO采集和控制 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网 功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 开关量输出模块,分布式IO模块特点: →4路数字量输出; →数字量输出与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置; 1.2 开关量输出模块,分布式IO模块硬件参数 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA DO接口 接口形式 C型继电器 接口数量 4路 触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC 过压过流保护 30V/3A 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
