深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 康耐德-远程IO模块-C2000 KD44
  • 发布时间:2015/3/16 16:38:00   修改时间:2015/3/16 16:38:00 浏览次数:1622
  • 远程IO模块
    是一款能够将开关量信号采集输入/控制输出的设备,通过RS-485总线将开关量信号采集至计算机或者计算机发送相关指令通过模块控制开关的相关状态,还可以通过RS-485总线进行成对通信,远程控制开关的相关状态。通信协议为标准Modbus协议或者定制之相关协议。
    远程IO模块,输入电压9-24V,可测量4路数字量输入,控制4路数字量输出,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    远程IO模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,
    9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、
    接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    概述
    远程IO模块有两种接口,其中M281、M244、M2IA、M2VA四款是网口采集的,能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带485的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰,能够帮助客户降低工程成本。
    1.1 远程IO模块概述
    C2000 KD44是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)设备,
    DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DO采集和控制
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网功能的
    采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →4路数字量输入;
    →4路数字量输出;
    →数字量输入和输出与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU 通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
    →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
    →结构小巧,无需安装;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    1.2 硬件参数
    电源
     电压 9-27VDC
     电流 100mA@12VDC
     防雷保护级别 1.5KW(静电放电)
     过压过流保护 30V/500mA
    RS485
     接口形式 RS485
     波特率 1200-115200bps
     传输距离 1200米
     防雷保护级别 600W(静电放电)
     过压过流保护 60V/200mA
    DI接口
     接口形式 干接点
     接口数量 4路
     触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1
     触发电流 1MA
     防雷级别保护 600W(静电放电)
     过压过流保护 60V/200mA
    DO接口
     接口形式 C型继电器
     接口数量 4路
     触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC
     过压过流保护 30V/3A
    工作环境
     操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
     存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观
     尺寸 80.5*50*29mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
