 模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物的电压电流等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUS RTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。
2路模拟量数据采集器,输入电压9-27V,可测量8路电压输入, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 模拟量数据采集器免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活, 能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单, 能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。 1.1 模拟量数据采集器概述 C2000 KAV2是具有高性价比且稳定可靠的模拟量采集设备。具有2路(0—5V)电压采集采集功能。采用标准的 Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程模拟量采集 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等 具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
模拟量数据采集器特点: →2路模拟量采集; →模拟量采集与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置;
1.2 模拟量数据采集器硬件参数 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA AI接口 接口形式 0~5V 模拟量采集 接口数量 2路 AI分辨率 12位 AI通道隔离度 5V AI输入阻抗 1M欧姆 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
模拟量采集模块选型6大要点:
电压信号采集的宽温度适应:为避免自然环境气候影响设备稳定性,康耐德电压信号采集支持宽温度适应,-40℃~85℃温度范围内可持续稳定工作。
I模拟量采集模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德电压信号采集支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
电压信号采集的端口保护:康耐德模拟量采集模块支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
电压信号采集的防雷保护:为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,康耐德电压信号采集串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护。
模拟量采集模块的采集范围:康耐德电压信号采集采集范围包含0-20mA/4-20mA电流模拟量、0-5V/0-10V电压模拟量、干接点输入等。
电压信号采集的拓展性与兼容性:康耐德电压信号采集支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)、支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网。 |
