 模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物的电压电流等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUS RTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。
0-5V模拟量输入模块,输入电压9-24V,可测量4路电压量模拟量输入, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 0-5V模拟量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作, 9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、 接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
1.1 0-5V模拟量输入模块概述: C2000 KAV4是具有高性价比且稳定可靠的模拟量采集设备。具有4路(0—5v)直流电压采集采集功能。采用标准的 Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程模拟量采集。 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等 具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
0-5V模拟量采集模块特点: →4路模拟量采集; →模拟量采集与系统完全隔离; →采用Modbus RTU 通信协议; →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护; →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能; →结构小巧,无需安装; →低功耗设计,无需散热装置;
1.2 0-5V模拟量输入模块硬件参数: 电源 电压 9-27VDC 电流 100mA@12VDC 防雷保护级别 1.5KW(静电放电) 过压过流保护 30V/500mA RS485 接口形式 RS485 波特率 1200-115200bps 传输距离 1200米 防雷保护级别 600W(静电放电) 过压过流保护 60V/200mA AI接口 接口形式 0~20MA 模拟量采集 接口数量 4路 AI分辨率 12位 AI通道隔离度 5V AI输入阻抗 1M欧姆 工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露 外观 尺寸 80.5*50*29mm
