 RS485联网模块特点: →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件; →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; →低消耗设计,无需散热装置; →双看门狗设计,稳定性高。 RS485联网模块使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。 RS485联网模块功能介绍 C2000 E1M1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和 TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 E1M1向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。 C2000 E1M1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。 a) RS485联网模块有以下三种工作模式: 1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。 2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。 3.UDP方式,当C2000 工作在“UDP”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯: 1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。 2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。 3.使用Socket进行通讯。 1.2 技术参数 系统 CPU 8-bit MCU RAM 32KB Flash 32KB LAN 速率 10Mpbs 接口 RJ45
串口 TTL/485 TXD , RXD , RTS , CTS , GND ;485+,485-,GND
串口通信参数 效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE 数据位 8 停止位 1、2 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None 速率 1200bps~115200bps
软件特点 协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP 操作模式 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32位
电源需求 电源规格 5VDC,±5% 电流 最大电流小于100mA
工作环境 操作温度、湿度 0℃~70℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
尺寸 定位孔间距 58.42*34.036 mm 定位孔直径 3.5 mm 尺寸 66.55*44.25mm
