 随着网络技术的发展和网络在各行各业的普及,通过网络进行远程操作和监控、数据集成为一种最经济最可靠的方式。 为了能跟上网络自动化的潮流,不至于失去竞争优势,必须建立高品位的数据采集、生产监控、即时成本管理的联网系统。 利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件,无需投资大量的人力、物力来进行管理、更换或者升级。
串口联网模块完成的是一个面向连接的RS 232链路和面向无连接以太网之间的通信数据的存储控制, 系统对各种数据进行处理,处理来自串口设备的串口数据流,并进行格式转换,使之成为可以在以太网中传播的数据帧; 对来自以太网的数据帧进行判断,并转换成串行数据送达响应的串口设备。随着自动化产业慢慢走向以太网控制, 将传统的串口网关设备连网变成一个不简单的挑战。优质串口联网模块可以将挑战化为轻松的工作。
串口联网模块概 述 C2000 E2MA是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS485和TTL串口到TCP/IP网络和 TCP/IP网络到RS485和TTL串口的数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 E2MA向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485和TTL串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 E2MA可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。 串口联网模块特 点 →具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; →用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件 →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; →低功耗设计,无需散热装置 →具有看门狗设计,稳定性高
串口联网模块应 用 →PLC控制与管理 →门禁医疗 →楼宇自控 →工业自动化 →测量仪表及环境动力监控系统 →信息家电 →LED信息显示设备 →CNC管理
技术参数 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB LAN 以太网 10/100Mpbs,RJ45
串口 TTL/485 TXD , RXD , RTS , CTS , GND ;485+,485-,GND
串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Mark,Space 数据位 6,7,8 停止位 1,2 流量控制 RTS/CTS 速 率 300 bps 至115200 bps
软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 Web浏览器,串口设置(可选),C2000设置程序,设置动态库 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX控件,EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows98/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista
电源需求 电源规格 5VDC ,± 5% 电流 最大电流小于200mA 环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 保修 1年保质 尺寸 66 X44mm
