 串口数据联网模块又称终端联网服务器(TCP/IP转换器、串口服务器),作用是让传统的RS-232/422/485设备立即联网。 串口联网服务器如同含CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,在串口和网络设备中传输数据。 使用串口服务器可以在世界的任何位置,通过网络,用您的计算机来存取、管理和配置远程的设备。 让只具备串行接口的电子设备,如POS、ATM、显示屏、键盘、刷卡机、读卡器、交换机、小型机、 加油机、RTU、数控机床、测试仪表等,轻松连接以太网,实现网络化管理和远程控制。
串口数据联网模块性能 C2000 N2A1是一种稳定可靠的高性能工业级串口设备联网服务器,它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络 到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 N2A1 可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。
串口数据联网模块特点 采用ARM7处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力 具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; 用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯; 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯; 对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; 低功耗设计,无需散热装置 双看门狗设计,稳定性高 电源具有过流过压保护和防反接功能
串口数据联网模块技术参数 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB
LAN 以太网 10/100Mpbs 保护 内置1.5KV 电磁隔离保护
串口 串口 RS-485/422 串口数量 1个 信号 RS485/422:R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Space,Mark 数据位 5,6,7,8 停止位 1,2 流量控制 XON/XOFF 速 率 300 bps 至115200 bps
软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP, DNS 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件, EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003
电源需求 电源规格 DC 9V~24V(推荐12VDC)
环境 操作温度 -25℃~85℃,5~95%RH 储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH 工作湿度 5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 99 X 65 X25.5mm 保修 五年质保 康耐德产品五大优势: 1、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等) 2、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验); 3、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低); 4、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心; 5、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
