 多串口以太网服务器性能 C2000 N340是一种稳定可靠的高性能工业级四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络 到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 N340向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 N340可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇自控、工业自动化、测量仪表及环境动力jiankong系统、 信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。 多串口服务器提供串口转网络功能,能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与 TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信, 极大的扩展串口设备的通信距离。
多串口以太网服务器特点: 采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力 具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; 用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N340通讯; 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N340通讯; 对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件; 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; 低功耗设计,无需散热装置; 双看门狗设计,稳定性高; 电源具有过流过压保护和防反接功能
多串口以太网服务器技术参数: 系统 CPU32-bit ARM RAM32MB Flash32MB
LAN 以太网 10/100 Mbps自适应,RJ45 保护 内置1.5KV 电磁隔离保护
串口 串口数量 4个 界面 4个RS232/485/422
串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Space,Mark 数据位 5,6,7,8 停止位 1,1.5,2 流量控制 RTS/CTS, XON/XOFF 速 率 300bps 至115200 bps
软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件, EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003
电源需求 电源输入 DC9~24V (推荐12VDC)
工作环境 操作温度、湿度-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 存储温度、湿度-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 工作湿度 5~95%RH,不凝露
其他 保修 五年 尺寸 44 X 20.5 X4.5cm 康耐德产品五大优势: 1、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等) 2、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验); 3、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低); 4、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心; 5、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
