![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/3/26/5e93999a-0920-4c50-9479-dd63de5eedfb.jpg) 模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物的电压电流等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUS RTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。 8路模拟量模块,输入电压9-24V,可测量8路电压输入, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 模拟量模块产品性能: C2000 MDVA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为-5V~5V),采用满量程通道隔离、 全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。 为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。 下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、 湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 模拟量模块特点 →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:12位; →AI输入通道采取全差分输入; →模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC; →AI输入测量范围:-5V~ 5 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。
模拟量模块技术参数 模拟量接口 AI 8路差分输入 AI分辨率 12bit AI量程 -5~ 5 V AI通道隔离度 5 V DC AI输入阻抗 1MΩ
数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485 波特率 1200~115200bps 数据位 8 奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 60mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 模拟量模块是一款将远程现场的模拟量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路, 提供模拟量转485功能,能够同时将八路模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用 RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置, 采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。 |
