 模拟量检测转换模块,8路模拟量(电流量)输入监控,输入电压9-24V,可测量24位高精度4-20MA模拟量输入, 通过支持以太网与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 模拟量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。 端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备
模拟量检测转换模块产品性能: C2000 M2IA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为4mA~20mA),采用满量程通道隔离、 全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。 本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、 MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。 提供5年质保服务。
模拟量检测转换模块特点: →8路模拟量(电流量)输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:12位; →AI输入通道采取全差分输入; →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC; →AI输入测量范围:4mA~20mA; →支持最多3个线程同时采集; →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块; →采用Modbus TCP通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。
模拟量检测转换模块技术参数: 模拟量输入接口 AI 8路差分输入 AI精度 12bit 量程 4mA~20mA
AI通道隔离度 5 V DC AI输入阻抗 240Ω
网络通信参数 接口类型 RJ-45 速率 10/100M自适应 通信协议 Modbus TCP 嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
设置方式 设置程序 扩展RS485口
通信参数 波特率 9600 数据位 8 奇偶效验 无 停止位 1 流量控制 无 地址 1-255
串口保护参数 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过压,串口过流 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 功耗 小于2W 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保
模拟量检测转换模块可以级联使用,满足各种采集需求。 模拟量输入模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定, 所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,模拟量输入模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议, 使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应 驱动器地址开发您专属的控制软件。质保5年,不带外壳产品质保1年。
