 开关量IO模块8路数字量输入2路数字量输出,输入9-24V电压,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 I/O联网采集模块中所有具有DO输出的产品(包括MD44、MD82、MD88、M244、M281等),都具有预先设定DO上电后初始状态值的功能, 可以由客户自定义各路DO输出类型为常开或常闭状态,客户通过灵活配置各路DO上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
开关量IO模块特 点: →8路数字量输入 →2路数字量输出 →开关量输入与系统完全隔离→采用Modbus RTU通讯协议→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护 →电源具有过流过压保护和防反接功能 →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障 →方便安装 开关量IO模块免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活, 能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单, 能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。 开关量IO模块性能: MD82为8路干接点数字量输入和2路数字量输出设备.可以通过RS485实现对远程开关量数据的采集.通信协议 采用Modbus RTU,实现最快捷工业传输. RS485接口端有效实现光电隔离和电源隔离技术,的效抑制闪电,雷击, ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
串口转IO模块技术参数: I/O接口 DI路数 8路DI DO路数 2路DO 隔离 1500VDC
串品通讯参数 波特率 9600 数据位 8 奇偶校验 无 停止位 1 流量控制 无 地址 1~255 电源参数 电压 9-24VDC(推荐12VDC) 电流 300mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 尺寸 72.1*121.50*33.60mm 保修 5年质保
开关量IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。 关于数据的读写,网络采集模块采用标准的Modubs RTU通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。 您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。 |
