 开关量分布式IO模块是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供开关量转以太网功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过网络传输至计算机。由于采用以太网网口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS TCP协议的组态软件。 分布式IO模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作, 9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、 接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。 分布式IO模块性能: M281为8路干接点数字量输入一路数字量输出设备.可以通过网络接口实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用 标准的ModbusTCP,实现最快捷工业传输. 网络端口有效实现光电隔离和电源隔离技术,的效抑制闪电,雷击,ESD 和共地干扰.提供五年质保服务.
分布式IO模块能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他 RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带485的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、 大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰, 能够帮助客户降低工程成本。 特 点 : →8路开关量输入 →1路开关量输出 →I/O与系统完全隔离 →RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88 →采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议 →电源具有过流过压保护和防反接功能 →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障 →方便安装
技术参数 : I/O接口 DI路数 8路 DO路数 1路 隔离 1500VDC
网络通讯参数 带宽 10/100M自适应 接口 RJ-45 通信端口 TCP:502
串口通讯参数 波特率 9600 数据位 8 奇偶校验 无 停止位 1 流量控制 无 地址 1~255
电源参数 电压 9-24VDC(推荐12VDC) 电流 300mA
环境 操作温度,湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度,湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 尺寸 121.5mm*72mm*34mm 保修 5年 分布式IO模块免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活, 能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单, 能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。 |
