![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/3/26/8b6cc9b5-140b-4651-b827-0a1a3aabe1e3.jpg) 远程IO模块C2000 MD88是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供开关量转485,485转开关量的功能,能够同时将八路开关量输入至模块,以及输出8路开关量,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。 远程IO模块C2000 MD88,输入电压9-24V,可测量8路数字量输入,控制8路数字量输出, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 远程IO模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作, 9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、 接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。 I/O联网采集模块中所有具有DO输出的产品(包括MD44、MD82、MD88、M244、M281等), 都具有预先设定DO上电后初始状态值的功能,可以由客户自定义各路DO输出类型为常开或常闭状态, 客户通过灵活配置各路DO上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
远程IO模块性能: C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的 Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等 具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
远程IO模块特点: →8路数字量输入; →8路数字量输出; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus RTU通讯协议; →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便。 远程IO模块技术参数: 数字量输入接口 DI 8路干接点输入 DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口 DO 8路集电极开路输出,30VDC 500mA DO有保护 过压小于60V,过流小于500mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485 波特率 9600 数据位 8 奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 功耗 小于2W 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 Modubs IO模块可用于数据收集和各种控制的应用。IO模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。 C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
