串口联网服务器性能 C2000 N2A1是一种稳定可靠的高性能工业级串口设备联网服务器,它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络 到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
 串口联网服务器特点 采用ARM7处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力 具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; 用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯; 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯; 对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; 低功耗设计,无需散热装置 双看门狗设计,稳定性高 电源具有过流过压保护和防反接功能
串口联网服务器又称终端联网服务器(TCP/IP转换器、串口服务器),作用是让传统的RS-232/422/485设备立即联网。 串口联网服务器如同含CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,在串口和网络设备中传输数据。 使用串口服务器可以在世界的任何位置,通过网络,用您的计算机来存取、管理和配置远程的设备。 让只具备串行接口的电子设备,如POS、ATM、显示屏、键盘、刷卡机、读卡器、交换机、小型机、 加油机、RTU、数控机床、测试仪表等,轻松连接以太网,实现网络化管理和远程控制。
 串口联网服务器技术参数 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB
LAN 以太网 10/100Mpbs 保护 内置1.5KV 电磁隔离保护
串口 串口 RS-485/422 串口数量 1个 信号 RS485/422:R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Space,Mark 数据位 5,6,7,8 停止位 1,2 流量控制 XON/XOFF 速 率 300 bps 至115200 bps
软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP, DNS 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件, EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003
电源需求 电源规格 DC 9V~24V(推荐12VDC)
环境 操作温度 -25℃~85℃,5~95%RH 储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH 工作湿度 5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 99 X 65 X25.5mm 保修 五年质保
产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 5年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。 |
