RS232到TCP/IP,RS232数据传输模块概述: C2000 N2S1是RS232到TCP/IP的协议转换器,它提供RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输, 它将从转换器的RS232串行口上收到的数据,透明的传送到在网络上的数据服务器,数据服务器发出的数据经网络 通过它透明的发送到转换器上的RS232串行口上。 该转换器向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口, 通讯参数可通过软件设置。 C2000 N2S1 可适用各种网络环境,网络参数和串口参数可使用转换器设置软件进行设置, 也可以由用户编程进行设置。
 RS232到TCP/IP,RS232数据传输模块产品特点 具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式; 用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N2S1通讯; 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2S1通讯; 对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置; 低功耗设计,无需散热装置 双看门狗设计,稳定性高 电源具有过流过压保护和防反接功能
RS232到TCP/IP,RS232数据传输模块技术参数: 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB LAN 以太网 10/100Mpbs 保护 内置1.5KV 电磁隔离保护 串口 串口 RS 232 串口数量 1个 信号 RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND 串口通讯参数 校 验 None,Even,Odd,Space,Mark 数据位 5,6,7,8 停止位 1,2 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF 速 率 300 bps 至115200 bps 软件特点 协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP, DNS 操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选) 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件,EDSocketServer. DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003 电源需求 电源规格 DC 9V~24V (推荐12VDC) 环境 操作温度 -25℃~85℃,5~95%RH 储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH 工作湿度 5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 99 X 65 X25.5mm 保修 五年质保 应用领域: (1)医疗、工矿产品开发 ; (2)工控教学应用远程通讯 ; (3)机房动力环境监控; (4)移动数据采集站 ; (5)智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统 ; (6)机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业RS-232/485总线工业自动化控制系统。
